Skrytýb vypínač
Skrytýb vypínač
Ahojte ,
chcem si spraviť skrytý vypínač a to tak , že by som prerušil drôt /na spínacej skrinke by to mal byť kontakt č.3-podľa schémy/ čo ide od spínacej skrinky ku štartéru.
Nie som si istý či je to ten správny kábel - č.3-podľa schémy alebo máte lepší nápad ?
Keď chcem rozobrať plastový kryt okolo spínacej skrynky musím dať dole aj volant ? Pretože pre volantom sú dve skrutky a k tým sa nedostanem bez demontáže volantu.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Skrytýb vypínač
Pod volantom sú 3 skrutky a ide to rozobrať behom 2 minut bez toho aby sa volant dával dole a mimochodom volant sundáš len tak že dáš dole tie plasty okolo
Kuk
Kuk
- DSC00036.jpg (109.43 KiB) Zobrazeno 2673 x
Re: Skrytý vypínač
Dobre ,
ale z predu tej plastovej krytky sú ešte dve skrutky,a k tým sa nedá dostať , zavadzia tam volant.
Re: Skrytýb vypínač
Jo já zabudol na tie stačí zobrať len bu´d malý krížový skrutkovač alebo len pin čo sa dává na golu a volant len natoč do polohy aby si na ne videl a potom ho daj do najvyššiej polohy a je to dole no a prístup k oriešku je velmi dobrý
- DSC00035.jpg (131.36 KiB) Zobrazeno 2664 x
Re: Skrytý vypínač
Odskrutkoval som tie tri skrutky odspodu. Potom sa už dá hýbať celým krytom hore ,dole ,dozadu ,ale je to stále málo ,aby som sa mohol dostať k tým 2 skrutkám , ktoré sú pred volantom.Dostanem tam max. 1.5 cm medzeru medzi volantom a plastovým krytom. Nie je tam nejaká finta ?
Re: Skrytýb vypínač
Ahoj asi budeš muset dat volant dole sú tam ešte dva vrchné šroby čo Ta držia tu je aj foto
- P140909_13.46[02].JPG (131.28 KiB) Zobrazeno 2629 x
- P140909_13.46[01].JPG (132.29 KiB) Zobrazeno 2629 x
Re: Skrytý vypínač
Ale z predchádzajúceho prískevku od pehu vyplýva , že keď chcem dať dole volant /ako ?/, musím najskôr dať dole ten kryt /ako?/.
Re: Skrytýb vypínač
Hola chlapi teraz som to mal dole a tie skrutky horné sa povolujú jednoducho normálným krížovým skrutkovačom o 19:00 Ti sem hodím foto ale veď sadni do auta a otoč volantom celkom do lava alebo prava aby si na ne videl a povol je potom už ide spodok dole ale musíš sundať aj tapicírun čo je nad nohami a bacha tam pri otváraní kapoty je tiež 1 krížová skrutka pak zdvihni volant do najviššiej polohy a prevleč ten kryt cez páčku nastavovania volantu je to fakt robota na 5 minut a máš to dole aj s palubovkou.
Re: Skrytýb vypínač
Skus dat volant do takejto polohy a tam kde je šipka by mal byt vidno ten šrobik a potom zase do opačnej strany
- P140909_15.30.JPG (127.8 KiB) Zobrazeno 2617 x
Re: Skrytýb vypínač
Jo takhle otočíš volant a takto obyčajným krížovým skrutkovačom tie samorezky vybereš
Fakt já rozoberem celú palubku za 10 minut aj spodok aj vrch je to asi to najlachšie čo som kedy videl a jeden kamarát mi vravel že -- musíš si predstaviť ako to v KÓREI skladali a tak jednoducho sa to dá aj rozobrať ---
- DSC00244.jpg (129.06 KiB) Zobrazeno 2604 x
Re: Skrytý vypínač
Ahoj - Peha -
ospravedlňujem sa , to s tým otočením volantu ma malo napadnúť.
Ešte raz Ďakujem.
To s tým skrytým vypínačom som sa rozhodol , že preruším kontakt č. 3 na spínacej skrinke - malo by to byť napájanie štartéra po otočení kľučikom.
Je to dobré riešenie ?
Palo
Ešte raz Ďakujem.
Palo
Re: Skrytýb vypínač
Jo je to dobré už som videl pár aut čo mali rôzné vypínače
A hlavne nie že sem na fórum napíšeš kam si ten vypínač dal
