Skrytýb vypínač
Palo99
Skrytýb vypínač
Příspěvek od Palo99 »
Ahojte ,
chcem si spraviť skrytý vypínač a to tak , že by som prerušil drôt /na spínacej skrinke by to mal byť kontakt č.3-podľa schémy/ čo ide od spínacej skrinky ku štartéru.
Nie som si istý či je to ten správny kábel - č.3-podľa schémy alebo máte lepší nápad ?
Keď chcem rozobrať plastový kryt okolo spínacej skrynky musím dať dole aj volant ? Pretože pre volantom sú dve skrutky a k tým sa nedostanem bez demontáže volantu.
Ďakujem
Re: Skrytýb vypínač
Pod volantom sú 3 skrutky a ide to rozobrať behom 2 minut bez toho aby sa volant dával dole a mimochodom volant sundáš len tak že dáš dole tie plasty okolo :D :D :D
Kuk
Palo99
Re: Skrytý vypínač
Dobre ,
ale z predu tej plastovej krytky sú ešte dve skrutky,a k tým sa nedá dostať , zavadzia tam volant.
Re: Skrytýb vypínač
Jo já zabudol na tie stačí zobrať len bu´d malý krížový skrutkovač alebo len pin čo sa dává na golu a volant len natoč do polohy aby si na ne videl a potom ho daj do najvyššiej polohy a je to dole no a prístup k oriešku je velmi dobrý :lol:
Palo99
Re: Skrytý vypínač
Odskrutkoval som tie tri skrutky odspodu. Potom sa už dá hýbať celým krytom hore ,dole ,dozadu ,ale je to stále málo ,aby som sa mohol dostať k tým 2 skrutkám , ktoré sú pred volantom.Dostanem tam max. 1.5 cm medzeru medzi volantom a plastovým krytom. Nie je tam nejaká finta ?
HusarJan
Re: Skrytýb vypínač
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj asi budeš muset dat volant dole sú tam ešte dva vrchné šroby čo Ta držia tu je aj foto ;)
Palo99
Re: Skrytý vypínač
Ale z predchádzajúceho prískevku od pehu vyplýva , že keď chcem dať dole volant /ako ?/, musím najskôr dať dole ten kryt /ako?/.
Re: Skrytýb vypínač
Hola chlapi teraz som to mal dole a tie skrutky horné sa povolujú jednoducho normálným krížovým skrutkovačom o 19:00 Ti sem hodím foto ale veď sadni do auta a otoč volantom celkom do lava alebo prava aby si na ne videl a povol je potom už ide spodok dole ale musíš sundať aj tapicírun čo je nad nohami a bacha tam pri otváraní kapoty je tiež 1 krížová skrutka pak zdvihni volant do najviššiej polohy a prevleč ten kryt cez páčku nastavovania volantu je to fakt robota na 5 minut a máš to dole aj s palubovkou. :D :D :D
HusarJan
Re: Skrytýb vypínač
Skus dat volant do takejto polohy a tam kde je šipka by mal byt vidno ten šrobik a potom zase do opačnej strany -P
Re: Skrytýb vypínač
Jo takhle otočíš volant a takto obyčajným krížovým skrutkovačom tie samorezky vybereš :D Fakt já rozoberem celú palubku za 10 minut aj spodok aj vrch je to asi to najlachšie čo som kedy videl a jeden kamarát mi vravel že -- musíš si predstaviť ako to v KÓREI skladali a tak jednoducho sa to dá aj rozobrať --- :lol: :lol: :lol:
Palo99
Re: Skrytý vypínač
Ahoj - Peha -
ospravedlňujem sa , to s tým otočením volantu ma malo napadnúť.
Ešte raz Ďakujem.
To s tým skrytým vypínačom som sa rozhodol , že preruším kontakt č. 3 na spínacej skrinke - malo by to byť napájanie štartéra po otočení kľučikom.
Je to dobré riešenie ?
Palo
Re: Skrytýb vypínač
Jo je to dobré už som videl pár aut čo mali rôzné vypínače :D A hlavne nie že sem na fórum napíšeš kam si ten vypínač dal :twisted:
Zpět na „LEGANZA“
