Pneu a výfuk
Thomash3k
Pneu a výfuk
Příspěvek od Thomash3k »
Zdravím lidičky, mám aveo chatch. a zajímá mě jestli prosím někdo nevíte, jestli můžu obout na 15ctky ráfky pneu o rozměrch 195/65 R15, když jsou povoleny 185/55 R15? Kromě problému na technické a špatném ukazování rychlosti na tacháči což pominu mě spíš zajímá jestli ta větší pneu nebude někde dřít nebo v tom nebude nějaký jiný háček. A ještě jeden dotaz, nemáte někdo na aveu nebo na kalos sportovní poslední díl výfuku, který by pasoval bez dalšího vaření?
Re: Pneu a výfuk
To máš dost blbě:
když jsou předepsaný 185/55/15 mohl bys tam dát :!: možná :!: 195/50/15 , ale když tam narveš 195/65/15 to bude mít o hodně větší průmer a asi ti to bude někde dřít :!: :!: :!:
To první číslo (např.195) je šířka běhounu v mm, to druhé je poměr šířky běhounu (tedy 195) ku výšce (65% ze šířky je ta výška) z toho vyplývá, že se ti zvolený rozměr asi na Aveo nevejde........
Thomash3k
Re: Pneu a výfuk
vleze se to tam, navíc to vypadá líp, větší kolo je větší kolo... ale dřít pneu o podběh by bylo sakra špatně... a zkoušet se mi to nechce... zkusím se poradit v nějakém pneuservisu.. díky za info -i
mino
Re: Pneu a výfuk
Příspěvek od mino »
Tak podla mna to lepšie nebude vyzerať -P Výfukov máš už teraz kopec aj origo na Kalos Aveo... len treba hľadať, napr. Ulter ho má v ponuke...
Škoda Roomster TSI
sacurovca
Re: Pneu a výfuk
Příspěvek od sacurovca »
Ahoj ľudkovia možno sa Vám to bude zdať smiešne ale neviem nájsť štítok, ako majú byť nafúkané pneu, neviete mi poradiť...inak na stlpiku nieje... :roll:
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
Jarik
Re: Pneu a výfuk
Příspěvek od Jarik »
sacurovca píše:Ahoj ľudkovia možno sa Vám to bude zdať smiešne ale neviem nájsť štítok, ako majú byť nafúkané pneu, neviete mi poradiť...inak na stlpiku nieje... :roll:
Ja mám napísané predné aj zadné na2,2 aj ich fúkam tak
mato8876
Re: Pneu a výfuk
Příspěvek od mato8876 »
Ja mám štítok na dvierkach (z vnútra)kufríka v palubovke.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
sacurovca
Re: Pneu a výfuk
Akože v odkladacej priehradke? :o) Inak dakujem Jarik budem teda fúkať na 2,2 ako ty :PP:
člen Aveo Fanclubu
mato8876
Re: Pneu a výfuk
Áno v odkladacej priehradke na ľavej strane je tabuľka.
Čierna metalíza
saamm
Re: Pneu a výfuk
Příspěvek od saamm »
Aveo_T250E-7_CZ.pdf - Manuál 8/9
KOLA A PNEUMATIKY
Tlak vzduchu v pneumatice (kPa)
Přední Zadní
155/80 R13 5,0J x 13 210 [30] 210 [30]
185/60 R14 5,5J x 14 210 [30] 210 [30]
185/55 R15 6,0J x 15 210 [30] 210 [30]
105/70 D14
(Dočasné) 4.0T x 14 420 [60] 420 [60]
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Tonik
Re: Pneu a výfuk
Příspěvek od Tonik »
Pani len to co je v technickom preukaze ako nahrada,inac ide to o technicak,ako porusenie a zasahu nie urcenom vyrobcom.Tak isto ako aj HID xenon dorabka.
Lucaso1
Re: Pneu a výfuk
Příspěvek od Lucaso1 »
tlak pneumatík 2.2 leto a 2.3 zima a 195/50 R15 ti neurobia veľa len nechápem prečo to v techničáku nieje povolené :-(
a origo výfuk bez navárania asi nezoženieš ibaže by si nechal vyrobiť ten medzikus bo tak kompletne dokrútené potrubie nemá žiadne iné auto iba aveo :-)
Člen Aveo fanclubu
Re: Pneu a výfuk
Tvá volba,ale jakmile způsobíš nehodu i když třeba nevině tak to schytáš ty,protože podle techničáku to není povoleno a zacvakáš vše :?
Lucaso1
Re: Pneu a výfuk
Scorpion.11 píše:Tvá volba,ale jakmile způsobíš nehodu i když třeba nevině tak to schytáš ty,protože podle techničáku to není povoleno a zacvakáš vše :?
že čo narobí centimeter
Člen Aveo fanclubu
jandaxx
Re: Pneu a výfuk
Příspěvek od jandaxx »
Neviděl bych to tak horké. Tohle je pověra.
Zpět na „Aveo - Kola a pneu“
