Pneu a výfuk
Pneu a výfuk
Zdravím lidičky, mám aveo chatch. a zajímá mě jestli prosím někdo nevíte, jestli můžu obout na 15ctky ráfky pneu o rozměrch 195/65 R15, když jsou povoleny 185/55 R15? Kromě problému na technické a špatném ukazování rychlosti na tacháči což pominu mě spíš zajímá jestli ta větší pneu nebude někde dřít nebo v tom nebude nějaký jiný háček. A ještě jeden dotaz, nemáte někdo na aveu nebo na kalos sportovní poslední díl výfuku, který by pasoval bez dalšího vaření?
Re: Pneu a výfuk
To máš dost blbě:
když jsou předepsaný 185/55/15 mohl bys tam dát
možná
195/50/15 , ale když tam narveš 195/65/15 to bude mít o hodně větší průmer a asi ti to bude někde dřít
To první číslo (např.195) je šířka běhounu v mm, to druhé je poměr šířky běhounu (tedy 195) ku výšce (65% ze šířky je ta výška) z toho vyplývá, že se ti zvolený rozměr asi na Aveo nevejde........
Re: Pneu a výfuk
vleze se to tam, navíc to vypadá líp, větší kolo je větší kolo... ale dřít pneu o podběh by bylo sakra špatně... a zkoušet se mi to nechce... zkusím se poradit v nějakém pneuservisu.. díky za info
Re: Pneu a výfuk
Tak podla mna to lepšie nebude vyzerať
Výfukov máš už teraz kopec aj origo na Kalos Aveo... len treba hľadať, napr. Ulter ho má v ponuke...
Škoda Roomster TSI
Re: Pneu a výfuk
Ahoj ľudkovia možno sa Vám to bude zdať smiešne ale neviem nájsť štítok, ako majú byť nafúkané pneu, neviete mi poradiť...inak na stlpiku nieje...
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Re: Pneu a výfuk
Ja mám napísané predné aj zadné na2,2 aj ich fúkam taksacurovca píše:Ahoj ľudkovia možno sa Vám to bude zdať smiešne ale neviem nájsť štítok, ako majú byť nafúkané pneu, neviete mi poradiť...inak na stlpiku nieje...
Re: Pneu a výfuk
Ja mám štítok na dvierkach (z vnútra)kufríka v palubovke.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Re: Pneu a výfuk
Akože v odkladacej priehradke?
Inak dakujem Jarik budem teda fúkať na 2,2 ako ty
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Re: Pneu a výfuk
Áno v odkladacej priehradke na ľavej strane je tabuľka.
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Re: Pneu a výfuk
Aveo_T250E-7_CZ.pdf - Manuál 8/9
KOLA A PNEUMATIKY
Tlak vzduchu v pneumatice (kPa)
Přední Zadní
155/80 R13 5,0J x 13 210 [30] 210 [30]
185/60 R14 5,5J x 14 210 [30] 210 [30]
185/55 R15 6,0J x 15 210 [30] 210 [30]
105/70 D14
(Dočasné) 4.0T x 14 420 [60] 420 [60]
KOLA A PNEUMATIKY
Přední Zadní
105/70 D14
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: Pneu a výfuk
Pani len to co je v technickom preukaze ako nahrada,inac ide to o technicak,ako porusenie a zasahu nie urcenom vyrobcom.Tak isto ako aj HID xenon dorabka.
- Lucaso1
Re: Pneu a výfuk
tlak pneumatík 2.2 leto a 2.3 zima a 195/50 R15 ti neurobia veľa len nechápem prečo to v techničáku nieje povolené
a origo výfuk bez navárania asi nezoženieš ibaže by si nechal vyrobiť ten medzikus bo tak kompletne dokrútené potrubie nemá žiadne iné auto iba aveo
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
Re: Pneu a výfuk
Tvá volba,ale jakmile způsobíš nehodu i když třeba nevině tak to schytáš ty,protože podle techničáku to není povoleno a zacvakáš vše
- Lucaso1
Re: Pneu a výfuk
že čo narobí centimeterScorpion.11 píše:Tvá volba,ale jakmile způsobíš nehodu i když třeba nevině tak to schytáš ty,protože podle techničáku to není povoleno a zacvakáš vše
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
Re: Pneu a výfuk
Neviděl bych to tak horké. Tohle je pověra.Scorpion.11 píše:Tvá volba,ale jakmile způsobíš nehodu i když třeba nevině tak to schytáš ty,protože podle techničáku to není povoleno a zacvakáš vše
