AKY MOTOR?
kblk
AKY MOTOR?
Příspěvek od kblk »
cavte,
neviem ci sa to tu uz rozoberalo, ale aj ta sa spytam.
Aky motor by mi pasoval do nexii 8V, bez nejakych vacsich uprav.
diky
Tonik
Re: AKY MOTOR?
Příspěvek od Tonik »
skor nieco z opla astra ala F c14nz,a podobne len k tomu potrebujes nejaku kabelaz a RJ motora novu
JRD McLAREN
Re: AKY MOTOR?
Příspěvek od JRD McLAREN »
http://195.28.90.58/dohc/c20xe/
http://195.28.90.58/dohc/%5DREBRO%5B/
http://nexia.cz/
EDITED:
este keby si tak napisal, ci xesh vymenit povodny motor ako "oprava vymenou za druhy"
alebo xesh "tunit"
_____
Ivan: JRD, já už mám dlouho doménu druhého řádu http://www.nexia.cz ;)
JRD McLAREN
Re: AKY MOTOR?
ahaa..
som nepostrehol .. SORRY ... 8)
kblk
Re: AKY MOTOR?
Příspěvek od kblk »
tak tunit nechcem, ale nevadilo by mi ak by tam pasoval aj daky 2.0L bez uprav :D . Skor by som vsak chcel nieco slabsie ale 16 ventil. V podstate ide o to ze moj stary motor uz pomali zomiera a nechce sa mi donho investovat a radsej kupim komplet druhy.
kblk
Re: AKY MOTOR?
Příspěvek od kblk »
a este jedna vec, pasoval by tam motor 1.6 z nubiry????? :?:
Tonik
Re: AKY MOTOR?
pasoval len potrebujes celu kabelaz a RJ motora
JRD McLAREN
Re: AKY MOTOR?
no uz sa tu taketo zameny riesili..a pisali ...
ked si pozresh fotky co som dal link, tak me s REBROm robili swap 8V na 16V..
oba 1.5, motory z nexie...
Ak dash 1,6 16V z Lanosa, Nubiry, Lacetti a pod,..
na prevodovku to pojde..
Vecsie upravy budu:
Servo pumpa
Uchytenie bloku motora
Vyfukove potrubie
ECU + IMMO
(teda ECU z novsich mdelov ma imobilize, a ten budesh musiet do nexie domontovat)
(tiez je tu aj moznost, dat motor 1,6 16V z Lanosu, a ECU pouzit z motoru 1,5 16V z Nexie, ---co ale potom z rozdelovacom)
Mensie upravy:
Hadice chladenia
Plynove lanko
Kopec malych podtlakovych hadieciek
atd...
kblk
Re: AKY MOTOR?
Příspěvek od kblk »
Aha,,takze aky by som tam daval 16v z nexie(espero, kadet) tak to je bez akychkolvek problemov (iba vlozim aj je)?
JRD McLAREN
Re: AKY MOTOR?
