AKY MOTOR?
AKY MOTOR?
cavte,
neviem ci sa to tu uz rozoberalo, ale aj ta sa spytam.
Aky motor by mi pasoval do nexii 8V, bez nejakych vacsich uprav.
diky
diky
Re: AKY MOTOR?
skor nieco z opla astra ala F c14nz,a podobne len k tomu potrebujes nejaku kabelaz a RJ motora novu
- JRD McLAREN
Re: AKY MOTOR?
http://195.28.90.58/dohc/c20xe/
http://195.28.90.58/dohc/%5DREBRO%5B/
http://nexia.cz/
EDITED:
este keby si tak napisal, ci xesh vymenit povodny motor ako "oprava vymenou za druhy"
alebo xesh "tunit"
_____
Ivan: JRD, já už mám dlouho doménu druhého řádu http://www.nexia.cz
http://nexia.cz/
EDITED:
alebo xesh "tunit"
_____
- JRD McLAREN
Re: AKY MOTOR?
ahaa..
som nepostrehol .. SORRY ...
Re: AKY MOTOR?
tak tunit nechcem, ale nevadilo by mi ak by tam pasoval aj daky 2.0L bez uprav
. Skor by som vsak chcel nieco slabsie ale 16 ventil. V podstate ide o to ze moj stary motor uz pomali zomiera a nechce sa mi donho investovat a radsej kupim komplet druhy.
Re: AKY MOTOR?
a este jedna vec, pasoval by tam motor 1.6 z nubiry?????
Re: AKY MOTOR?
pasoval len potrebujes celu kabelaz a RJ motora
- JRD McLAREN
Re: AKY MOTOR?
no uz sa tu taketo zameny riesili..a pisali ...
ked si pozresh fotky co som dal link, tak me s REBROm robili swap 8V na 16V..
oba 1.5, motory z nexie...
Ak dash 1,6 16V z Lanosa, Nubiry, Lacetti a pod,..
na prevodovku to pojde..
Vecsie upravy budu:
Servo pumpa
Uchytenie bloku motora
Vyfukove potrubie
ECU + IMMO
(teda ECU z novsich mdelov ma imobilize, a ten budesh musiet do nexie domontovat)
(tiez je tu aj moznost, dat motor 1,6 16V z Lanosu, a ECU pouzit z motoru 1,5 16V z Nexie, ---co ale potom z rozdelovacom)
Mensie upravy:
Hadice chladenia
Plynove lanko
Kopec malych podtlakovych hadieciek
atd...
Vecsie upravy budu:
Servo pumpa
Vyfukove potrubie
ECU + IMMO
Mensie upravy:
Hadice chladenia
Plynove lanko
atd...
Re: AKY MOTOR?
Aha,,takze aky by som tam daval 16v z nexie(espero, kadet) tak to je bez akychkolvek problemov (iba vlozim aj je)?
- JRD McLAREN
Re: AKY MOTOR?
