neviete nahodou ake su rozmery niektorych skrutiek? V katalogu nie su uvedene a odmeriam ju az ked ju pravdepodobne utrhnem
predne rameno objimka zadneho silentbloku (dlzku a stupanie ak nie je standard)
a pripadne dlzku M12 skrutky (alebo skor capu) ktora ide cez silentblok zadnej napravnice a stupanie zavitu
a este ci niektore z tychto matic alebo skrutiek nemaju zvlastne (jemnejsie) stupanie nez bezne dostat v spojovacich dieloch
ulozenie predneho tlmica: matica M8 4x
predne rameno matica na skrutku predneho silentbloku M14 2x
spoj predneho ramena a stabilizatoru matica M8 2x
objimka ulozenia predneho stabilizatoru skrutka M10x22 4x
rozmery skrutkiek - napravy
Re: rozmery skrutkiek - napravy
nastastie dostat vsetko priamo v carmaxe, aj ked asi za vyssie ceny nez v spojovackach, ale hlavne ze dostat, takze ked to budem mat omeriam a zverejnim pre tych co nemaju takuto moznost
Ja som pred nedavnom menil na Nexii a ak mam dobre oko tak
"predne rameno objimka zadneho silentbloku" tam bol myslim 8x25(cca) s klasickym stupanim a urcite pevnostny lebo isiel sakra tazko a urcite by som ho urval (nebol hrdzavy ale asi nababrany sajrajtom proti povolovaniu skrutiek.
Ten silentblok (-y) na zadnej náprave idem menit teraz a asi kupim doforoty pevnostny aj s pevnostnou maticou a na stupani potom nezalezi.
Uz si to menil?
Uz si to menil?
Nexia 1,5l DOHC, LPG, zelená metalíza
Veru tak, uz som to menil, ael ked som skoncil tak som vsetky stare diely nahadzal do jednej tasky a hodil do kuta s predsavzatim ze uz na auto ani nesiahnem a uz ma to laka ist odhrdzovat prahy a dvere .
Vsetky skrutky som kupil nove z carmaxu. Do zadnych silentblokov aj tlmica maju trochu specialne skrutky, totiz cast bez zavitu je tensia nez zavit, preco to netusim ale je to tak.
Vpredu boli nove skrutky tusim 12.9 pevnost a na zavite mali uz nejaky modry tmel a hlavu mali spravenu tak ze sa nemuseli davat podlozky. Akurat hlavy boli tusim na kluc o 1mm mensi nez na povodnych skrutkach.
Co sa tyka vymeny silentblokov zadnej napravy tak viac som napisal v takmer monologu:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=17&t=13890
Proste bez lisu nie a ak tak nie uplne koser sposobom. Ale ci to nejako ovplyvnuje funkcnost tak to netusim, myslim si ze vobec alebo aspon minimalne, ak by sa aj rameno malo z niektoreho silentbloku vysmyknut tak ho zadrzi druhy. Stare silentbloky boli rozpadnute, stredna rurka podhrdzavena a oddelena od gumy a plechovy obal z vacsej casti tiez. Akurat teraz ked vacsina inych zvukov zmizla a tvrdsie tlmice viac hadzu s autom vznikla v interieri cela kopa inych zvukov . Napriklad nieco klepe niekde pri/pod mojim lavym uchom, ako keby so mal pootvorene dvere, lenze nemam a zamok dveri to nerobi a netusim co to klepe pri mansich nerovnostiach.
No ved uvidime ako vyhutam ten "lis". Ked som menil predne silentbloky na ramenach tak sa tiez na fore pisalo ze bez lisu to nejde a slo. Pomohol som si stolarskou zvierkou (tzv. šraucingľou). Pekne som stary vytlacil, na novy som dal vyrobenu objimku, tu som stiahol eskapaskou (predtym namazal mydlom) a pekne tou zvierkou natlacil do ramena. A aby to nevyzeralo ze som superman tak som sa s tym sulozil taku dobru hodinku kym som ho tam dostal, lebo sa mi hajzlik stale vysmykoval .
Dneska som vymenil silentbloky stabilizatora na uchyteni o kasnu. Povodne som vymenil iba na ramenach lebo tie na kasni sa zdali byt dobre. Asi na dva tyzdne to bolo ok a potom povolili tie na kasni. Najviac som si "vychutnal" ten za prevodovkou, to bola pracicka . Nejakemu malorukemu sikmookemu bratovi by to mozno problem nerobilo , ale co my chudaci s velkymi paprckami . Kym som prisiel na to ako natocit ruky aby som to spravil tak to chvilu trvalo. Dufam ze to bude zajtra ok .
Co by som chcel vediet ako maju byt otocene tie zadne silentbloky. Z bokov baju vykroje a neviem ci maju byt tie vykroje z bokov (typujem ze tak) alebo hore a dole.
Lis nevyhutas, predne silentbloky na prednych ramenach isli vo zveraku relativne lahko, dnu este lahsie, kedze som ich namastil silikonovou vazelinou, aj sa potom pretacali v ramene. Gumy uchytenia stabilizatoru v kasni isli na pocudovanie vymenit najlahsie zo silentblokov na prednej naprave. Trosku zalomit ruku v zapasti a slo to. Zadne silentbloky ale isli von len po kusoch s tym, ze vonkajsiu rurku bolo treba vyrezat. Nove su vsak o pol az milimeter hrubsie nez vnutro ramena takze to tam proste nedas. Ja som ich zbrusil takze isli nasadit rukou a zvysok (posledny milimeter dva) sa uz nalisoval prevadzkou. Este by slo upravit napravnicu ale to by sa nemuselo pacit na technickej. A napravu z auta asi vyberat nebudes, pretoze to znamena rozpajat brzdove rurky.
Netusim vsak co mysli pod otocenim zadnych silentblokov. Ak myslis ako maju byt v zadnej naprave natocene, ci ma byt celistva gma hore a dole alebo vpredu a vzadu tak to neviem ja som ich natocil v smere spredu dozadu a trosku do kopecka smerom dopredu a nic nebucha ani neplava. Iba ak rezerva v kufri a nieco klepe v pravom strednom stlpiku(?)
