Motorek seřizování světel
Vlasta
Příspěvek od Vlasta »
Včera jsem zastavil jsem na křižovatce a slyšel zvuk jako řehtačka. Zajel jsem na parkoviště a zkoumal, co se to děje. Zjistil jsem, že to je motorek pro seřizování světel, po jeho odpojení je ticho.
Nemá někdo představu co se mohlo v něm podělat a jak ho vyndat? Musí ven celé světlo a pak teprve nějak ten motorek nebo by šel ven bez demontáže světla? Je to pravé světlo při pohledu z kabiny.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
Re: Motorek seřizování světel
no
vyndat jde bez vyndani svetla.teda me se to podarilo.
obcas se jim to stane.odejde potenciometr a nasledne mechanismus.takze pravdepodobne KO.uz jsem to i rozebiral a menil treba motorek ale stejne to uz nechodilo.
ale jeden jsem nakonec spravil.na chvili.
Vlasta
Je na to nějakej grif nebo fígl, jak s ním ven? Nebo jen hrubá síla a vypáčit?
mel by jit potocit a povytahnout.pak se musi parabola uplne vystrcit a motrek vysunout do strany nebo dolu (nevim ale je to videt kdyz se senda poklicka svetla)ten kolicek motorku se musi z paraboly vysunout.
buben
Příspěvek od buben »
Já měl jedno světlo manualní a přidělával jsem motorek k němu, jak píše palix, stačí pootočit a povytáhnout a vyhnout bud doprava nebo doleva, protože je tam kulička na konci osky uchycená v drážce. Já měl pro snadnější montáž sundané světlo ale jde vyndat i tak.Ovšem u Nubiry je jiný světlomet. Jinak ten motorek pasuje z Lanose,Leganzy, a snad i z matýzka, já ho mám z vrakoviště z Lanose. Zkus to rozebrat a uvidíš,není to složité, ovšem oprava už je asi jiná písnička.
Snímek 076.gif (171.66 KiB) Zobrazeno 2333 x
Vlasta
Motorek se povedlo celkem bez problémů vyndat. Je to na bajonet, otočit, trochu naklopit vyháknout v parabole a je venku. Rozebral jsem ho a zjistil, že přejel a převod se utáhl. Na vině je nejspíš potenciometr. Ručně jsem natočil kousek zpět, prostříkal pontenciometr kontaktolem a maká. Teď už je jen otázka, jak dlouho. U rádia když chrastila hlasitost, tak to pomohlo na rok, uvidím jak vydrží dlouho tohle.
Dík všem za rady
Vlasta
Tak nový poznatek. První jízda večer a světlo svítí o dost dál než to druhé. Znamená to znovu rozebrat a ručně o kousek natočit nebo to jde i jinak? Na motorku je ještě nějaké seřizování na imbus. U toho ale když jsem to měl rozebrané jsem nepochopil jak by to mělo fungovat.
seridit sroubovakem.o imbuu nic nevim.
rs.tu
Příspěvek od rs.tu »
Přiznávám se bez mučení, nevlastním Daewoo, ale potřeboval bych Vaši radu. Sháním tenhle motorek Hella a zjistil jsem, že skoro stejnej máte v Nexiích a Nubirách (možná i jinde). Podle mě se liší pouze zadní stěnou – tedy umístěním a tvarem konektoru.
A teď prosba: potřeboval bych od někoho, kdo ho má doma, jestli by mi ho nevyfotil bez tý zadní stěny, abych zjistil, jestli by ty „záda“ šlo jednoduše prohodit nebo ne.
Díky, Radek .
jen tak podle oka to je naprosto stejny.
mam mozna tenhle motorek nekde doma ale budu muset dlouho hledat me zbyl z nejake audi nebo golfa.podivam se pokud chvili vydrzis.
rs.tu
Díky za nabídku, ale už to není aktuální. Koupil jsem na Aukru motorek z Daewoo Lanos a dneska jsem ho tam šoupnul (po prohození zadního deklu). Šlape jako ďábel!!! -i
Zpět na „NUBIRA“
