Veď sme Ti to vysvetlovali je to fizikálná vec vlhkosť je predca vo vzduchu a ten sa do motoru dostává sáním no a nízký tlak vzduchu a iné fizi.javy to robí.Takže pokud nemáš martkantný úbytok vody tak je to OK já mám občas tiež mláku ako hrom to to bolo dnes keď je teplejšie ale v zime mám problém vcúvať do garáže lebo z výfuku mám clonu a hmlu ako ďas Jinak počkaj až bude teplo a malo by to prestať no ale ako myslíš nám to tu robí všetkým takže Ti asi už inak neporadíme :lol:Jo a ta fotka tak to som minutu čakal pred bránou a to už je ne parkovisku takže pred bránou tej vody bolo podstatne viac Žere mi to výfuk ale nervy nie
Ja vodu tiez nedolievam, nemusim nastastie, mam tyzden novy vyfuk a uz v nom locka voda, to je proste normalne ze pri kratkych jazdach vacsina vodnych par zo spalovania paliva skondenzuje vo vyfuku. Robim 35km trasy dvakrat denne a aj ked sa vyfuk zahreje, stale na nom bez problemov udrzim ruku. A ten puch co z neho z tej vody ide... Budem musiet cez velku noc tie dierky hoci aj klincom "vyvrtat".
Jo dierky fakt pomáhajú od doby čo to robím na každom výfuku sa po zastavení vody vilieva menej no na ERKU som dierku nemal a v robote stojím čumákom do kopca tak po zastavení som bol ako správný hasič - vedro vody sa lialo s kopca A od dierok je pokoj ani my to tak dlho neparí keď idem
Kedze tie dierky nie su original od vyrobcu, ale robis si ich sam, nezacne vyfuk skuor hrdzaviet od tych dierok ? Pretoze vlastne narusis povrchovu ochranu a spristupnis "vnutro" plechu vode a vzduchu. Ake s tym mas skusenosti ?
V.
Nie je to problém dierka je 3mm a keď sa chce rorzást tak ju prevarím a vrtnu znova jo a na ošetrenie používam striebrenku na rúry od pece a naposledy sme na to dali dáku odolnú farbu na výfuky,myslím že ju používá aj Mc laren
Ked som vymienal vyfuk na Nubire tak bola v tlmici dierka original od vyrobcu. Najprv som sa zlakol co mi to tam dali lebo pri chode motoru odtial islo trochu dymu. Kamarat ktoty robil v tom servise mi vysvetlil ze to je hlavny patent toho vyrobcu lebo ten vyfuk dlhsie vydrzi pretoze zkondenzovana voda vytecie cez tu dierku.
Chevrolet Evanda CDX 2.0, olivovostrieborná metalíza.
Predtým Daewoo Nubira I, Skoda 120 GLS
Ahojte dávam sem foto výfuka nového na fábiu dnes som ho menil ,koncový tlmič a ten mal už tam malú dierku tam,kde sú šipky.Ozaj ešte ma napadlo,kedy ste menili naposledy katalizátor ja som ho menil v decembri a ja tam skoro žiadnu vodu nemám a chodím krátke trasi iba para zo začiatku ako za trabantom a potom je to v pohode
Ma vyznam robit dierky aj do stredneho tlmica? Je v nom je sklene runo alebo vata, takze neviem ako to moze byt s kondenzaciou alebo odtekanim, ale plast ma tiez dost studeny. A stary mi prehrdzavel v zalisovanom spoji obalu asi od skondenzovanej vody co v nom vo vnutri natiekla do spoja.
Do stredového tlmiča nie,to som zatial ešte nikde nevidel,vyfuky odchádzajú (korodujú)hlavne vo zvaroch a potrubie vo švovom zvare to treba natret strebrenkou na fýfuky a hlavne ked sa vymiena nový výfuk .Nový výfuk býva celý niak povrchovo upravený,ale to čo je na nom zvárané nie.
Ja som dal zvary opieskovat a pohlinikovat a potom som ich este nastriekal striebrenkou na vyfuky aj zalisy ak by sa tam dostala voda, takze som zvedavy ako dlho potrva nez tento vyfuk odhnije. Zaznacil som si to aj do "servisej" nalepky, kam pisem vymenby olejov a ine dolezite prace na aute, zatial teda len rozvody. Lebo sco si nezapisem to zabudnem .
...to PPP jsem dělal opískovat a pohliníkovat v minulosti u Š 100 - 120 a držely na jeden výfuk za životnost ale teplý výfuk s málo kondenzátem ( vodou ), krátký výfuk ale Brousek má osm let dlouhý a jenom ošetření " stříbřenkou " takže koroze z venčí hraje podstatnou roli abraze a sůl...
