ostrekovace
tulen
ostrekovace
Příspěvek od tulen »
mám otázku, ked potiahnem páčku stieračov k sebe majú iba raz zotrieť alebo má sa aj ostreknúť okno ?
TICO SX r.v. 1997
Jak na to TICO v PDF :arrow: Tico links
Mirin
Re: ostrekovace
Příspěvek od Mirin »
Musí to stříkat.
Daewoo Tico 0.8 + Mazda Premacy 1.8 - supr auta!!!
tulen
Re: ostrekovace
nestrieka, takže chyba bude niekde u mna
TICO SX r.v. 1997
Mirin
Re: ostrekovace
Ty budeš (asi) v pořádku,chyba je asi v páčce nebo v motorku.A co zadní ostřikovač ,funguje,nebo alespoň vrčí?Zadní někdy nestříká,páč je zlomená hadička v místě otvírání kufru. proto se ptám ,jestli vrčí alespoň motorek.Měl jsem stejný problém i u premacy ,tam mě praskl přední přívod a tak jsem to stříkal do motoru :oops:
MACHINE
Re: ostrekovace
Příspěvek od MACHINE »
1. dolej vodu do nadržky.
2. skontroluj či nieje hadička niekde prasknutá.
3. Naštartuj.
4. Pritiahni páčku a drž asi 3 sekundy pritiahnutú.
5. Ked nestrieka, bude problém zrejme v motorčeku čerpadla.
Skontroluj poistku a káble a ked to ani tak nepojde tak -> http://www.auto-art.sk/WbaPrdDatailPage ... rdRc=10243
Zadné ti asi striekať nebudú, lebo tam je problém s prerezaním hadičky v mieste kde sa otvára kufor. Máte niekto nejaké nápady ako to opraviť tak aby to vydržalo? Ja som tam menil hadičku, ale už je zase prerezaná.
tulen
Re: ostrekovace
dnes som zgenerálkoval striekací mechanizmus, vymenil som hadičky aj nefunkčný zadný motorček ale na pohyb páčky iba zotrú stierače a vodný efekt žiadny, poistky sú v poriadku takže chyba bude asi niekde v páčke :?:
TICO SX r.v. 1997
ds.armyn
Re: ostrekovace
Příspěvek od ds.armyn »
pravděpodobně bude chyba buď v páčce nebo v motorku pokud si vše prozkoumal a vyměnil
Chevrolet Lacetti packet WTCC 1.4 ccm,r.v 2008 (Výbava ELITE)
HusarJan
Re: ostrekovace
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj skus prefúkat trisky ostrekovačov v predu aj vzadu ak to nepomoze poziadaj niekoho nech Ti pridrží tú páčku a Ti zmeraj skušačkou či tam ide štava,tam kde je napajany motorček ak tam nieje tak je vadná asi ta páčka.
tulen
Re: ostrekovace
v motorčeku chyba nemože byť lebo ked stlačím to tlačídko ostrekovania tak striekajú aj predné aj zadné ostrekovače a spustí sa aj zadný stierač
TICO SX r.v. 1997
Zpět na „TICO“
