Kontrolka Check
Re: Kontrolka Check
Ako som už písal o rozsvecovaní kontrolky ,,CHECK"" neskôr svietila trvale,občas zhasla.Dal som vymeniť snímač vačkového hriadeľa a zázrak:kontrolka zhasla a je pokoj cca 500,-Sk náhradný diel.
Re: Kontrolka Check
S tou kontrolkou to bola tak,že svietila len občas,potom stále,zase občas.Na motore nebadať nič,možno trocha znížený výkon.Dal som vymeniť snímač vačkového hriadeľa /500 SK /a kontrolka zhasla natrvalo/Zatiaľ/.Takže odporúčam najprv diagnostiku motora a potom sa uvidí.
Re: Kontrolka Check
Taky mě svítila kontrolka CHECK. Na diagnostice zjistili chybu katalyzátoru. Byla tam rozpadlá lamela a ta se chovala někdy jako klapka ve výfukovém potrubí. Klesal výkon motoru.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
Re: Kontrolka Check
Co jsem říkal, nejdřív diagnostika a potom můžeme něco řešit
Re: Kontrolka Check
Tak som prisiel aj ja na chybu (check) . Je to snimac tlaku vzduchu v sacom potrubi . Kde by som mohol na nete kupit takuto suciastku , lebo sa mi nedari nikde ju najst ? Kat. c. 96 276 354
Chevrolet Orlando LT+, 1,8B
Re: Kontrolka Check
Tak som ju kupil -iautomax@orava.sk <automax@orava.sk>
Naposledy upravil(a) dod dne pát úno 13, 2009 18:43, celkem upraveno 2 x.
Re: Kontrolka Check
presne tak je to cidlo tlaku saciho potrubi.
ta druha chyba je lambdasonda
bohuzel kde na slovensku budes shanet dily nevim.
v praze je prodejna i s E shopem a tam ti ho urcite sezenou a mozna i poslou na slovensko.
CZdrafel
CZdrafel
Re: Kontrolka Check
jaky vypis chyb?
myslis jako cislo chyby a jeji nazev na vsecky chyby?
to neprojde.
nemam servisni manual na chyby ale mozna mit budu.pak je to na par hodin vypisovani.
to neprojde.
Re: Kontrolka Check
Zdar, je možné že se check rosvítíl když odešel alternátor??? je to na Tacumě 2,0i LPG - altik je opraven a check svítí........dík Standa
Re: Kontrolka Check
Pěkný dendod píše:Hodil by sa vypis chyb ?
Nejdřív jsi mě dostal s tím mravencem ! Málem jsem ho zamačkával na obrazovce !!
Mám sice Kalose ale když se mi po prvé rozvítil CHECK tak mi technik po telefonu řek abych si zkontroloval životní funkce / olej,kapaliny,dobíjení/ a až budu mít čas abych se zastavil .Takže bych to bral bez emocí.
Ať nám jezdí a nezlobí
