Výměna žárovek
- Ivoš
Re: Výměna žárovek
Tak to my u Nubir to máme v pohodě...přední...zadní musí ven
Re: Výměna žárovek
U Octavie TDi také musí přední světlo ven, uvedeno přímo v návodě a opětné seřízení světla.
Re: Výměna žárovek
no nevim.ted jsem menil zarovky a svetla jsem nevyndaval.takze soudruzi ve skoda auto maji asi nesikovny pracky.
jo a u matize se taky nemusi vyndat svetla sice u leveho to neni zadnej med ale jde to .
Re: Výměna žárovek
Octavie - to byli mé nešikovné ruce - přesněji málo ohebné - a když neznáš přesný způsob uchycení žárovky, tak jseš při výměně v ...... no víš kde. Vzal jsem do ruky návod - no a jel jsem do servisupalikx píše:no nevim.ted jsem menil zarovky a svetla jsem nevyndaval.takze soudruzi ve skoda auto maji asi nesikovny pracky.
Re: Výměna žárovek
to znam
taky sem dnes musel vzit navod na montaz alarmu trochu to zlobilo-zjistil jsem ze je vse na spravnych barvach dratu jenze ty draty tam byly 3(samo to bylo blbe a byl to az ten 3 ti)dokonce 2 draty takhle nestatstne.ti kreteni tam maj asi 6 barev dratu ale vsecky 3-5 krat a kazdy je na neco jineho-v tom by se nevyznalo ani prase.debilni suzuki
Re: Výměna žárovek
Ivoši , máš asi silný tlapky ( ikdyž si to nějak nevybavuju ...Ivoš píše:Tak to my u Nubir to máme v pohodě...přední...zadní musí ven
Re: Výměna žárovek
Pořídil jsem si do Matízka žárovky H4 HULB SUPER WHITE XENON BULB 60/55W svítí to vcelku dobře jen opravdu se řádně dostat do těch světel a umístit je opravdu porod,ale výsledek stojí za to!!Snímek je z dnešního rána a je vidět jak i v Praze řádně sněžilo!!
- Snímek 003.jpg (46.79 KiB) Zobrazeno 3967 x
- alvin
Re: Výměna žárovek
Nasledujúce riadky nepovedia nič nového tomu majiteľovi MATIZu II.,ktorý už mal demontované zadné skupinove svietidlo,ale ja som tak urobil včera prvý raz a zistil som,že oba návody,ktoré mám k MATIZkovi sú zavádzajúce,totíž v ani jednom nie je zmienka,že koncové svetlo ma pri tomto type 2 žiarovky, tú dvojvlaknovú,spojenú s brzdovými 21/5W,ale druhú.ktorá osvetľuje vnútorny polkruh toho svetla.je to W5W,teda sklenená 5W žiarovka bez kovovej pätky,a vyberá sa a zaklada do samotnej objímky len vytiahnutím,resp.zatlačením dnu,obdobne ako pri osvetlení zadnej ŠPZ.
A pre toho,kto ešte ani nemenil vôbec žiarovku v zadnom osvetlení,dodám,že výmena žiaroviek je možná po demontáži svietidla,ktoré demontujeme tak,že uvoľním krížovym skrutkovačom 2 skrutky z vnútornej strany svietidla,vedľa 5.dverí a vovkajšiu časť,pri blatníku môžme zľahka s citom povypáčiť plochým a tenkým skrutkovačom
Re: Výměna žárovek
Taky jsem to netušil, že jsou tam žárovky dvě. Už jsem ty malé měnil obě - jednu na podzim, druhou minulý týden. Vydržely skoro 5 let.
Re: Výměna žárovek
Já zatím pouze měnil jednu,ale říkal Ivoš když jel za mnou ze srazu tak mi to svítí nějak méně než Vazounovi - tak měl porovnání - až se trochu oteplí kouknu se na to!!Díky za info....Vojta píše:Taky jsem to netušil, že jsou tam žárovky dvě. Už jsem ty malé měnil obě - jednu na podzim, druhou minulý týden. Vydržely skoro 5 let.
- Vazoun
Re: Výměna žárovek
Zdravim všechny na foru a Matízkáře zvlášt
mám Matize v červenci 7 roků a za tu dobu, jsem v zadní lampě vyměnil pouze couvačku za tu s pípavým signálem / u bytovky spousta děcek /jinak vše origoš
Člen Matiz clubu reg.čís. 20
- alvin
Re: Výměna žárovek
Ja som tiež netušil o tých 2 žiarovkách,kým som to včera nemal dole,kvôli výmene 2vláknovky-nesvietilo mi pravé brzdové.Tak ma napadlo,že v tej knižke nie ja ani popis,ako sa ne dvojkovom MATIZkovi menia žiarovky v predných smerovkách.tak nie sú nijaké skrutky,ako popisuje návod,ten obrázok je tam z jednotky,tipujem,že to bude zozadu,z motorového priestoru,podobne ako na Š 100-120 ktoré mali smerovky v nárazníku,ale ešte som po tom nepátral,nemal som dôvod.
Re: Výměna žárovek
Ehm, no jak si tak pročítám tenhle topic, mám se zřejmě na co těšit
. A to jsem si bláhově myslela, že takovou srandu jako výměnu žárovky zvládnu i já, žena-netechnik
Re: Výměna žárovek
U mého Matíze výměna žárovky SPZ , potom žárovičky osvětlení všech spínačů prostředního panelu přístrojové desky , H4 v předních světlometech asi 3 ks. Toť vše.
Re: Výměna žárovek
Což teprve výměna žárovky v bočním blinkru, to se musí sundat i podběh blatníku
New Spark LS 2011 oranž.metla 1000km :-))[
