Tažné oko + roztahování auta na laně
bastet
Příspěvek od bastet »
Mám takový dotaz: mohl by někdo vyfotit nebo nakreslit plánek na výrobu předního tažného oka :?: Nebo dát tip,kde ho sehnat,jestli pasuje i z jiných aut. A za co připojit tažné lano když nemám to oko :?:
Jak je to velký risk roztahovat Nubiru na laně,nemám s tím zkušenosti(praxe s Favoritem je mi na nic :? ),už to někdo dělal,co se může stát(přeskočí rozvoďák?). Jen se ptám preventivně,abych nebyl překvapen :shock:
DAEWOO Nubira II SE(social edition) hatchback, 1.6 16v , 76kW, zlatá metalíza, LPG ELPIGAS Stella Nord, r.v.2001, rádio JVC KD-G631,160tis. km, dovoz z Holandska.
Tomáš
Re: Tažné oko + roztahování auta na laně
Příspěvek od Tomáš »
Oko ti je na nic . Co chceš tahat - Nubiru - viděl jsi rozvody s kladkou , která neustále dopíná rozvoďák ??? hazard s asi 20 tisícema v kanálu ...... doufán , že to chápeš .....
stefan
Příspěvek od stefan »
Ešte som nepočul o preskočení rozvoďáku pri rozťahovaní auta.
To by ti musel preskočiť alebo prasknúť aj pri každom ubratí plyny
a pohýbujucom sa aute - brzdenie motorom, takisto auto svojím
pohybom torí motorom.
Pri rozťahovaní sa može poškodiť katalizátor - prechľastanie benzínom
a následné spálenie - rozťahovať nie na dlhé trate.
cobyll
Příspěvek od cobyll »
Oko mám v autě, až přijedu domů, tak ho vyfotím,změřím a vrazím sem...
Oko sice mám, ale asi na ... protože mi nejde našroubovat - jako by díra v nárazníku nebyla v ose s maticí... co s tím ???
cobyll
...tak jsem to nevydržel, ještě v práci skočil na parkoviště do auta a oko přitáhl do kanclu. Tam jsem ho vyfotil mobilem, poměřil, nechal jsem si od zámečníků posvětit velikost a typ závitu a tady to je... Doufám, že ti to pomůže - a že mám v nářadí správné oko !!! :lol:
bastet
cobyll píše:...tak jsem to nevydržel, ještě v práci skočil na parkoviště do auta a oko přitáhl do kanclu. Tam jsem ho vyfotil mobilem, poměřil, nechal jsem si od zámečníků posvětit velikost a typ závitu a tady to je... Doufám, že ti to pomůže - a že mám v nářadí správné oko !!! :lol:
Díky mockrát -i . Hned jak poleví mrazy se vrhnu na samodomo výrobu :!:
Jak jsem četl na jiném fóru,tak s rozvod'ákem při roztahování nejsou problémy,spíše to škodí katalyzátoru.Jinak už mám "zkušenost" (16tis.Kč) -P s přeskočeným rozvodovým řemenem,ale to bylo jeho stářím.
A jak tedy řešíte odtah bez oka? Za co upevnit lano?
no roztahovat auto s rozvodovym remenem neni bezpecne-zkuste nekdo rict opak a ja vam poslu asi 150 fotek rozsekanych motoru na kasi po tom co chytry majitel roztahl auto.
je pravda ze casto je na vine starsi rozvodak s volnou kladkou.
jenze se nam hromadi potkani i s RETEZEM.motory ktere maji hydraulicky napinak a specialni retez(vypada jako remen jen je uzssi)tento problem muzou mit.ted mam jeden rozebrany co ma najeto 3 km.nekdo v zime nemohl nastartovat a tak ho vzali na lano.chcete fotky ?nejsou pekny
takze kazdy jak uznate za vhodny ale nekdo se pouci az po tom co tim projde.
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Najeto jen 3km?Co s retezy jako ze preskoci nebo praskne nebo asi nejpravdepodobneji ten napinak?
ztuhly olej a drevak ridic.pusti spojku rychle a velky skok motoru zpusobi velke uvolneni napinaku a tedy preskoceni.ten retez to proste dovoli jelikoz neni klasicky jako na motorce .vyfotim a poslu pro objasneni.
3 km zcela novy auto na dvore prodejce na pankraci.bohuzel neni uplne jiste co se stalo.ale jedna verze je roztazeni a druha ze nekdo nastartoval ledovy motor a roztocil ho do maxima nebo neco takovyho proste debil
Hanzy
Aha mno ale i tak zajimave ze je to mozne tak lechce udelat aby se tohle stalo...kdo vi ale co se stalo...dej vedet a motor to byl jaky KIA a jaky?
bastet
To fórum,na kterém jsem četl názory o roztahování je tohle:
http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php ... e694ee5901
Je to tam docela dost rozebírané.
motor to je suzuki 1,3 v Ignisu.
je pravda ze teoreticky je jedno kdyz se roztahne ale motor se startuje 200 otackami bez odporu.nikdy nedokazes pri roztazeni docilit podobne vlastnosti.vzdy je to velky skok a proto gumove remeny velice spatne snasi riztah.to ze se to stane retezu sem nepochopil ale stalo se to.dokonce motry v KIA Sorento na tohle trpi.po demontazi retezu a napinaku se musi napinak naplnit olejem a nebo protacet rukou motor do naplneni jinak se retez uvolni natolik ze preskoci-proste s..c
bastet
palikx píše:ztuhly olej a drevak ridic.pusti spojku rychle a velky skok motoru zpusobi velke uvolneni napinaku a tedy preskoceni.ten retez to proste dovoli jelikoz neni klasicky jako na motorce .vyfotim a poslu pro objasneni.
Takže to nemuselo být tím roztahováním.Samozřejmě se asi nikdo k tomu nehlásil ;)
Je jasné že pokud je šofér mamlas a neumí pomalu pustit spojku,tak se to může stát,hlavě v zimě,kdy je všechno zmrzlé.Kdo ví co s tím prováděli.
no neni to jiste co se stalo oni se nehlasi k nicemu.ze to v lete startovali a normalne.dnes uz rikali ze to nestartovali jen svezli z odtahovky kdyz jim ho nove privezli.pravdu se nedozvime.ale rozvody to skocene urcite melo bud roztahem nebo az po potkani.
SKUBI
Příspěvek od SKUBI »
cobyll píše:Oko mám v autě, až přijedu domů, tak ho vyfotím,změřím a vrazím sem...
Tak to mám taky stejný problém.... Víčko sundám,ale oko do díry né a né nacpat... :?
Prostě, jako by tam bůbec nepasovalo...
Neřešil jsem to ale kvůli roztahování. Chtěl jsem k němu přívázat loď na střeše. :D
Nubira 1,6 Wagon, 98
Zpět na „NUBIRA“
