Opakovaná reklamace - převodovka
- JRD McLAREN
..no aj ked ja teda nepoznam vase servisy..
urcite to chod 3x reklamovat do OV...
pri 3 reklamacii uz mas narok na bezplatnu vymenu prevodovky..
(PIA meni po konzultacii z importerom prevodovku hned)
aj ked ja sa stale nemozem zbavit pocitu, ze niekto pouzil zly prevodovy olej..
alebo je mozne, ze samotna skryna prevodovky ma nejaku vadu..
treba tam rovno prist stym, ze ziadash vymenit prevodovku..
..ziadna diagnostika, oprava, skusanie..
proste vymena za novuuu...
Takhle přesně budu postupovat a všechno písemně už mi došla trpělivost. PS. a co ta kontrolka závady na fóru jsem se dočet že 1.2 s tím mají problém i Kalosy, ale spíš doufám, že to má nějakou souvislost s opravami převodovky (někde nedolíhá kontakt atd. ....).JRD McLAREN píše:..no aj ked ja teda nepoznam vase servisy..
- Hanzy
Lhuta je ale logicka jinka by toho lide zneuzivali je to logicke...
Jinak rekni ze mas kontakt ode me je za to darek model auta kdyz tak ti ho predam uz jeden mam ale je zbytecne to tam nechat...
.AVEO 1,2 píše:Co je s prevodovkou ? Ja mam tiez sedan 1,2 a zda sa mi to radenie nejak "cez zuby" Aka kontrolka sa rozsvietila?
Ze začátku to mělo takový jemný vrčivý zvuk jako když se něco kovového otáčí a tře o něco dalšího ke konci už nešlo řadit z 1. na 2. a kontrolka závady, která signalizuje, že na vozidle je zvávad, která vyžaduje pozornost. Jízda se svítící kontrolkou může způsobit poškození systému řízení emisí a může ovlivnit ekonomiku provozu a jízdní vlastnosti vozidla.
- JRD McLAREN
no kontrolka sa rozsvecuje...
ked sa motor "dusi" na nizkych otackach...
obcas to treba prebehnut na vysokych,
kedze tento voz u ma dve lamda sondy..
a na nizkych otackach casom dojde k tomu,
ze merane hodnoty na sondach su mimo toleranciu..
co znamena rosviecenie kontrolky..
(u VW z TDI motormi z filtrom pevnych ciastic sa tiez kontrolka rozvecuje..sice ina ale rozsvecuje)
a uz dvaja co maju podobny problem z prevodovkou ..
no zavolal by som si na technicke oddelenie importera..
ma to naznak vyrobnej vady...
Vzhledem k tomu, že za poslední 2 měsíce jsem měl auto pořád v servisu doma bylo pouhý týden dohromady, tak ten problém s nízkýma otáčkama nevím nevím, protože já to pravidelně nechávám při jízdě cca 30 km po dálnici do práce vytočit na vyšší otáčky. Současně jsem na fóru Kalosu zjistil, že u 1.2 je to častý problém, které se řeší a teť mě neberte za slovo jsem technický laik "přebroušením úhlů něčeho na motoru"JRD McLAREN píše:no kontrolka sa rozsvecuje...
