Opakovaná reklamace - převodovka
Zdravím, jsem čerstvý vlastník Aveo Sedan 1.2 od 12/2008 najeto 17.000 km. Při garančce po 15 tis. km se objevila vada na převodovce v servisu vyměnili synchronní kotouče, po týdnu ježdění se objevila závada znovu tohle vyřešil servis kompletní výměnou vnitřku převodovky auto mám doma cca 4 dny a závada se začala objevovat znova a navíc se rozsvítila i kontrolka závady. Chtěl bych se zeptat jestli nemáte někdo zkušenosti s možností odstoupení od smlouvy protože se jedná o třetí (opakovanou) závadu. Díky Robocop
Omlouvám se za špatný údaj, vlastník jsem od 12/2007 tzn. 1 rok a najezdím cca 1.500 km/měsíčně. Myslím, že nemohou argumentovat špatným užíváním protože již 2x mi převodovku opravovali v rámci záruky. Poprvé při garanční prohlídce po 15.000 km vyměnili synchro 0. a 1. - auto jezdilo bez vady cca 3 dny (oprava trvala cca 25 dnů). Při druhé opravě vyměnili kompletně vnitřek převodovky (oprava trvala cca 15 dnů). Auto jezdilo bez vady taky asi 3 dny znovu problém s převodovkou a ještě navíc se rozsvítila kontrolka závady. Takže nechávám odtáhnout auto do servisu a začnu hledat nějakého soudního znalce. Nejraději bych vše vyřešil klidnou cestou, ale kdo je připraven není překvapen.
Robocoop
Robocoop
- Hanzy
Chlapci presne tak kdo je pripraven neni prekvapen a dneska to hrozi na kazdem kroku nejaky problem a proto ja i tady kolega co ma nove AVEO Myska mame pojisteni prvni ochrany DAS http://das.cz/ ktera tohle resi nasledne vse za vas...
- Hanzy
Chlape kde si karu kupoval a servisujes?Pokud v OV tak je jasne odkud vitr vane...bohuzel...
- Hanzy
Ostrava je problem problem co se tyce vseho a servisu hlavne...nejsem si jisty ale zaruku muzes uplatnit kdekoli nebot opravu dealerovi uhradi,obratil bych se do Kunina autosalon Horecka velmi solidni pan je to dlouholety prodejce a urcite pomuze i kdyz je jasne ze kdyz tam nebylo koupeno pohlizi se na tohle jako na min zajimavou zalezitost pro nej ale je to velmi solidni clovek zkusil bych to...
- Hanzy
FM je uplne novy prodejce a rovnez nebude mit velke zkusenosti ale myslim ze to bude urcite lepsi nez v OV ale byt tebou pokusil bych se to dostat do Kunina a muzes byt v klidu ze se ti o auto dobre postaraji...
- Hanzy
Jj za malo zjisti si jake mas moznosti a podle toho nejlip zarid...
- Hanzy
Pokud je to takhle potvrzeno tak jen dobre a FM je rozhodne mensi zlo nez OV ale Kunin bych volil ja je to o kousek dal ale rozhodne to za to stoji...
Mluvil jsem se servisem v Kuníně a doporučuje aby to dokončili v OV, protože nechcou a celkem je chápu po někom opravovat co "začali" někde jinde. Doporučení jejich je však tvrdě vyžadovat kompletní výměnu převodovky a popř. vstoupit v jednání s Chevroletem ČR. Současně si zřizuji u DAS "Pojištění právní ochrany pro vlastníka vozidla" na Aveo 1.2 to nevyjde draho něco přes 2 tisíce. Zdravím Robocoop.
- Hanzy
Vyborne vidis aspon ti poradili jak postupovat...
Jinak co se tyce DAS pozor je tam 3 mesice ochranna lhuta na tyhle pripady jinak jsem kousek od tebe Baska Hodonovice a co se tyce DAS tak zastupce je z Kuncicek u Basky p.Dobias a mohu dat kontakt na nej primo i kolegy Myska co ma nove Aveo jiz rovnez ma zrizeno pojisteni a kancelar ma na Sadove ulici v FM...
