Kontrolka cidla motoru
Gif
Příspěvek od Gif »
TAk mi zacala svitit kontrolka motoru chvilku sviti pak zhane.Nebo staci kdyz vypnu chvilku necham pak nastartuji a je uz zas zhasla ale pak se zas rozsviti.Tak se chci cim by to mohlo prostrikal jsem kontoxem konektory a nepomohlo.zeby Lambda sonda?
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Může a nemusí to být lambda. Běž s autem na diagnostiku, tam by Ti to měli najít...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Dano
Příspěvek od Dano »
Nie som si isty, ale ked sa pokazi lambda sonda, tak riadiaca jednotka to nevie nejako presne identifikovat. Ta sa da otestovat lambda testerom alebo osciloskopom. Ked odide, tak odovzdava blbe hodnoty riadiacej jednotke a ta potom miesa nespravnu zmes. Bohatu alebo chudobnu. Nevyhovuju potom emisie, zasiera sviecky a podobne. Jedine, ze by odislo napajanie sondy a to by nejak ta riadiaca jednotka zisttila, ale nie ci sonda dava spravne hodnoty. Ked sa rozsvieti kontrolka motora, tak je to na zaklade udajov z nejakeho cidla si myslim.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Dano, máš pravdu, ale to pořád nevylučuje závadu lambda sondy :?:
Nexia² project
Dano
Příspěvek od Dano »
Nevylucuje, ale je tam tolko moznosti, ktore by to skor mohli byt. Podla mna. ;)
Gif
Příspěvek od Gif »
Tak jsem byl na pocitaci a uz vim ze jeto cidlo rychlosti.Bud pry neco v kabelazi nebo to cidlo.Nevite kde to cidlo najdu?
Dano
Příspěvek od Dano »
Ja ked sa rozbehnem so studenym motorom, 1, 2 a vyradim, tak mi motor drzi 2000 otacok do kedy nezaradim nejaky stupen alebo nezastanem. To je prave priklad prace cidla rychlosti. Ked sa auto pohybuje, riadiaca jednotka o tom vie a ma pridane. U mna je to extrem a preto ho mozno aj ja mam zle. Cidlo bude na prevodovke lebo podla otacok motora sa neda urcit rychlost auta. Musi byt na niecom, co je ovplyvnene otackami kolies. To bude urcite bagatel to cidlo.
Dano
Příspěvek od Dano »
Na frisko som to odfotil a zriadil kvoli tomu web. Ten web sa mi este urcite zide, ale zatial tam nic neni. Tu je ten obrazok:
Nech to niekto posudi ci je to ono. Ja sa len domnievam
Gif
Příspěvek od Gif »
No tak to neni ono to je couvacka.Cidlo je primo u nahonu na tochometru.
petrm
Příspěvek od petrm »
Přesně tak Gif má pravdu tohle rozsvicí zpátčkový světla to elektronický čidlo rychlosti je když se díváte zezhora na řazení tak kousek od něj a je to spojené s náhonem tachometru ;)
Dano
Příspěvek od Dano »
petrm píše:Přesně tak Gif má pravdu tohle rozsvicí zpátčkový světla to elektronický čidlo rychlosti je když se díváte zezhora na řazení tak kousek od něj a je to spojené s náhonem tachometru ;)
Ja som len typoval. :?: Teraz to uz viem :lol:
