Montaz audia
- simone
aaa
ja to mam tak ak ti to pomože: kable + aj- na zosilovače /mam 2/ priamo z baterky cez poistku 30A stačí potom rozdvojka aj na + aj- /žiadný prípad použit kostru auta je ako odpor a zmenšuje napatie/
jeden 4 kanál je na komponenty vo dverach a vzadu s filtrom LOW PASS, druhý 2kanal v mostiku s filtrom HI PASS na SUBWOOFER
signal vedený z radia kablom koax s KOVOVÝM cinchom na koncoch
k reprakom reproduktorová dvojlinka priemer ku komponentom 1,5mm
k subwoofru tvrdý kabel - nie lanko priemer 2mm
tak mne to hraje uspokojivo
lacnejšie to nejde ak chceš niečo solidne
maxi skuter Kymco Xciting 500
Hned za baterií,nebo spíš ještě o kousek níž vede z motorového prostoru do kabiny silný svazek drátů.Není tam moc dobrý přístup,ale dá se to tudy ještě procpat,když to vemeš z druhé strany,tedy tak ,že si lehneš pod palubovku a vlevo nad pedály je k tomu svazku lepší přístup
.Možná to jde i jinudy.Nevím,já to spáchal takto
Land Rover Freelander Td4
Re: Montaz audia
Hoja,
rád bych se Vás chtěl zeptat na pár věcí.
- Jaká může být maximální tloušťka reproduktorů do předních dveří, aby montáž byla bez problémů. (instalace by se týkala reproduktorů rozměru 165 mm a těchto plastových redukcí.)
- Myslíte, že instalace 165 mm reproduktoru a výše uvedených redukcí bude v poho ?
Děkuji za Vaše postřehy
- simone
Re: Montaz audia
tie plastove pi...y vyhoď a ak daš dole tapacir spust okno a pomeraj aká je max. hlbka a ...potom len hladať spravne repro...
Re: Montaz audia
Na co bych mel ty plastove redukce vyhazovat ?
S tou hloubkou reproduktorů jsem myslel, ze uz to má nekdo změřeno. Zmerit si to sám není problém.
Jen mi vrta hlavou pouziti tech plastovych adapteru ....
- simone
Re: Montaz audia
vyhod ich pretože su k ničomu a bud vyrež vačšiu dieru alebo tu redukciu urob z dreva
Re: Montaz audia
Poslední dotaz. Při pouziti plastových redukci budu muset rezat plechy ? (165 mm)
A nebo se mam na to vykaslat a koupit jen 130 mm reproduktory ..... ?
Re: Montaz audia
Optimalne(oskusane)audio pre Matiz:Addithem píše:Dobry den.
mam doma zosilovac Alpine MRV-T500(RMS 2x 100W), qa chcel by som ho nejako vyuzit v aute.... V Matizovi ak sa nemylim mam len dva repraky(orig) v prednych dverach.
A teraz neviem, ci tie nechat na radiu a kupit do zadu do plata nejake dva, ktore zapojim cez ten zosik...
Tak by som to chcel spravit, lenze neviem ze ci repraky primontovat do original plata,ktore tam je, alebo treba urobit nejake nove drevene, aby to nerezonovalo...
Pytam sa lebo nemam s tymto ziadne skusenosti,a ked uz to budem robit tak chcem aby to bolo dobre urobene....
Tak keby niekto kto to ma spravene mi vedel poradit tak by som bol rad...
Predne dvere- 2 pasmove repro zn.SAL
Zadok- mensie ovaly zn.SAL(do orig otvorov po bokoch)
Kufor- aktivny mensi subwoofer zn.SAL (priemer 20cm)
Predna palubovka- pod sklom mini vysky
Bez zosilovaca priamo na radio.
Uplne postacujuce na rozmery auta a hlbku kufru.
Priemery pouzitych repro si bohuzial uz napamatam.
SAL vela muziky za malo penazi.
- simone
Re: Montaz audia
hmm a keby sa tie SAL vymenili za reproduktor.. to by sa zmenil zvuk?
