Montaz audia
Addithem
Montaz audia
Příspěvek od Addithem »
Dobry den.
mam doma zosilovac Alpine MRV-T500(RMS 2x 100W), qa chcel by som ho nejako vyuzit v aute.... V Matizovi ak sa nemylim mam len dva repraky(orig) v prednych dverach.
A teraz neviem, ci tie nechat na radiu a kupit do zadu do plata nejake dva, ktore zapojim cez ten zosik...
Tak by som to chcel spravit, lenze neviem ze ci repraky primontovat do original plata,ktore tam je, alebo treba urobit nejake nove drevene, aby to nerezonovalo...
Pytam sa lebo nemam s tymto ziadne skusenosti,a ked uz to budem robit tak chcem aby to bolo dobre urobene....
Tak keby niekto kto to ma spravene mi vedel poradit tak by som bol rad...
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Nazdaaaar,
no ja mam v tom zadnom origo plate 2 repraky, ale zosik nemam, mam ich napojene rovno z radia. Aj ked tomu dam supy, nerezonuje mi to. Riesenia som videl rozne - asi by bolo dobre vyrobit drevene plato a potiahnut ho filcom, prip. este na boky nalepit gumove tesnenia, co sa davaju napr. na bytove dvere ci okna. Z kufru ide inak do auta vcelku dost hluku, takze lepsie plato ako origo sa oplati. Je tam len jedna zaludnost - to plato je prichytene (polozene) iba k dvom bocnym plastom, ktore toho moc neunesu...
Addithem
No este ma napadlo ci sa tam oplati ten zosilovac davat vobec.... A nevies nahodou tie original repraky co su v predu v dverach, co su zac? Vykon kvalita a tak??? Vies ze ci by nestacilo, napriklad len dopredu dat nejake kvalitnejsie, vykonnejsie a dozadu tak isto.... mozno by to aj mohlo stacit....
Rado77
Ja som vcelku spokojny s kvalitou tych origo repro vo dverach. Nie som ziaden audiofil, netusim ani aky maju vykon... Len su rozmerovo mensie, ako standard repro a viem ze chalani museli robit upravy dveri, aby tam vopchali daco vecsie. Co zvuku este pomohlo, bolo odhlucnenie prednych dveri, upchanie vsetkych otvorov pod umelym tapacirungom. Ja som tam vyrezal aj z normalnej karimatky a nalepil obojstrannou paskou na tapacirung zvnutra. Pomohlo aj hlukom zvonku, rezonanciam repro, a ked teraz poklepem na tapacirung, uz nepocujem umele dunenie. Radio mam 4x35 Watt a v pohodicke hraju. Volume som este nemal viac ako 3/4. Ale rozhodne sa zadne repro oplati dat, a pekne si zvuk vyvazit. Radio mam Sony, zadne repro tiez Sony Xploid 30 Watt, 4 Ohm. Na beznu muziku, dokonca aj na dost hlucnu muziku ani zosik netreba...
Addithem
No potom oukej.... Dik za radu... Len neviem co je tapacirung....:):)
A najvacsi problem mam s kluckou na dverach... Neviem jak to mam dat dole, sa bojim ze to uz nedam spat...:)
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Tapacirung je ten potah na dveřích...nebo třeba potah stropu vo vnútry auta....ta klička by měla jít odskrutkovat......
promiň mi mou špatnou slovenštinu, ale snažil jsem se. ;)
Rado77
Pockaj, co myslis tou kluckou na dverach? Nemas nahodou el. okna? Alebo myslis tu rukovet, za kt. tahas, ked zatvaras dvere zvnutra? Ak myslis tu, tak je iba 1 srobik zhora. Ak ale nemas el. stahovanie, ale klucku, treba spoza nej uvolnit kovovu zavlacku - srobovak + handra.
Addithem
Este taky detail.... Aky je rozdiel medzi koaxialnymi a komponentnymi repro???? a medzi dvoj- a troj- kanalovymi???
Rado
Příspěvek od Rado »
Komponentne - zvlast stredobas repro a zvlast vyskove repro
Koaxialne - vsetko v jednom...mozu byt:
- dvojpasmove : basovy a na nom vyskovy
- trojpasmove : basovy a nom stredovy s vyskovym
Origo repraky vo dverach maju tusim 10 watov - pisane
Inak co mam moznost sa vozit v novych autach, tak uz vo vacsine je velmi kvalitne ozvucenie a to aj v tych lacnejsich napr. KIA RIO
A vsetky pouzivaju vpredu komponetne repraky co dost prispieva k tej kvalite.
Addithem
Jaaaaj... a to pri tych komponentnych neviem de by som dal vyskace napriklad.... koaxialne maju az taky zly zvuk???
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Výškáče se nejčastěji instalují na okraje palubovky k Á sloupkům.
U koaxiálů je ve většině případů nemožné výškáče směrovat k uším posluchače,takže nemůže vzniknout správný "stereo obraz" :D
Land Rover Freelander Td4
Addithem
jaaaaj. no ale ja si nezakladam velmi na tom stereu... mne je celkom jedno z ktorej strany co pocujem... ja potrebujem len pekny, troska hlucnejsu zvuk :D.... Nech to proste duniiii....A na to mi postacia, snad aj koaxialne repro....
Ok, dakujem za prispevky, zasa som sa nieco nove dozvedel... este raz diky... 8)
Robert
Příspěvek od Robert »
Na pořádný "dunivý" zvuk by to chtělo přemýšlet nad subwooferem a zesilovači ;) Koaxiální repro jsou tak akorát pro běžného posluchače, co nijak extra nebazíruje na kvalitě, hlavně že to hraje :D
KE
Příspěvek od KE »
Robert píše:pro běžného posluchače, co nijak extra nebazíruje na kvalitě, hlavně že to hraje :D
to co je za somarina?
ty nemas ani predstavu o tom ze co je to zvuk a nie to este o tom ze co je to KVALITNY zvuk, kto chce kvalitu tak si nekupi subak alebo mozno aj kupi ale len na jemne vykrytie urciteho pasma.
Kvalitne 3 pasmove auto repreky hraju skutocne velmi kvalitne ale komu nezalezi na kvalite tak nech si kupi do kufra subak a za zadne opierky nech si polozi tie ovalne repraky z teslackych televizoroch a moze machrovat ze mu to robi tuc tuc :lol: :lol: :lol: :lol:
Racer 1.5 8V
KE
Příspěvek od KE »
Racer 1.5 8V
Zpět na „MATIZ“
