RJ na matiz
zso
RJ na matiz
Příspěvek od zso »
Dobry den. Mal by som taky dotaz. Priatelka ma matiza r.v. 2002, kupila ho jazdeneho a po cca 2 mesiacoch jazdenia, jej zacal "trhat". Zadrhaval sa pri akceleracii a sem tam sa zapla kontrolka palivoveho cerpadla. Po 3och prehliadkach v servise sa usudilo, ze na vine je R.J. Zohnal som R.J. z buraneho Matiza, ale r.v. 2004. Mala odlisne cislo, v servise povedali, ze bud sa bude musiet preprogramovat na stavajuci imobilizer alebo sa prehodi vsetko komplet (lenze prva moznost nebude pravdepodobne mozna, lebo sa odlisuje v cisle). Takze som sa vydal zase do darcu organov, vybral este imobilizer a taku kravinu okolo kluca, co sleduje ci je origo kluc k danemu imobilizeru. Vsetko som vymenil (R.J., Imobilizer, aj ten prstenec). A nic:( Auto startuje, ale nechyti - nezhasne kontrolka imobilizeru, aj ked som prikladal origo kluc. Cim by to mohlo byt? Co mam este vymenit? Musim fakt prehadzovat cely motor?
Dakujem za pomoc.
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Skus dat aj inzerat do Predam/Kupim sekcie a napis cislo original RJ. Ja jednu mam, ale na Matizka r.v. 99 verzia S. Jeden manik ju chcel kupit, cislo RJ sa lisilo len v poslednom pismene (tiez ju chcel na Matiz verzie S r.v. 98 ), a nefungovala mu :(
Naposledy upravil(a) Rado77 dne čtv říj 16, 2008 22:39, celkem upraveno 1 x.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
treba nakodovat imobilizer...
cize ECU musi byt sparovana z RJ Immo ..
a Immo musi poznat kluce..
cize s "kucom z vrakaca" by ti to chytlo...
Rado77
Off top -
JRD vidim ze si zase po case zmenil obrazok :) Machrujes? :D Zo stareho traktora sa vyklul hen jaky nablyskany zbrus! :)
zso
Příspěvek od zso »
JRD - mam klucik original z toho vrakaca, ale este staru spinacku - robim to tak, ze startujem s origo klucom r.v.2002 ale na ten kruzok okolo spinacej skrinky prikladam kluc z toho havarovaneho - cize spolu ide RJ + imobilizer + ta somarina okolo kluca + kluc co k tomu patri. Dnes este skusim skocit zobrat spinaciu skrinku, mozno to ma este suvislot. Uz ma to prestava bavit, viac nejazdime ako jazdime, ved to ma len okolo 50t km, ach jaj:(
Zatial velmi pekne dakujem za ochotu.
JRD McLAREN
..no len aby si zbytocne nemenil blbiny...
preco je vlastne zla ta stara ECU ..??
lebo pravdupovediac, stym som sa stretol malokedy...
(al neratam, ze prebijajuci alternator spalil vsetku elektroniku)
To Rado77[/]
..keby som xel machrovat..
Rado77
Ooooo dakujem JRD ! Naaa-dhe-ra !!! :D
zso
Příspěvek od zso »
Ako som pisal svieti kontrolka palivoveho cerpadla a auto sa "zakuckava", neda sa s tym ist. Obcas trhne len troska, ale obcas pri akceleracii odmietne uplne tahat. Skusalo sa a presvecovalo uz vsetko ostatne, ze nema to byt uz co ine ako RJ. V servise v Piestanoch tvrdili, ze sa to obcas stava na matizoch toto, poznali uz tuto poruchu.
Rado77
Ta "kontrolka palivoveho cerpadla", to je dobreeee :D Nemyslel si kontrolku motora, resp. su tam dve dolezite - tusim oranzova so znakom motora, a cervena so znakom baterie.
zso
Příspěvek od zso »
nene, nebola to baterka ani motor, fakt by som povedal ze cervena palivove cerpadlo
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Hoď sem foto,ať vidíme co to na Tebe z té palubovky vlastně bliká :roll: .
Kontrolku paliv. pumpy jsem ještě neviděl :)
Land Rover Freelander Td4
zso
Příspěvek od zso »
auto dnes tahame do servisu, tak uz dufam nebude nic blikat, vcera vecer som chcel vybrat spinacku - najvacsia chyba co som urobil, tma ako hrom a musel som polku volantovej tyce vybrat aby som dostal spinacku:( A o tom ze kazdy sroub atyp:(
zso
Příspěvek od zso »
takze volali zo servisu, ze to rozbehali. Ideme zajtra po to, dufam ze si tento vysavac uz vybral svoje starosti a poruchy na dost dlho dopredu, lebo uz by som na to nemal nervy. Bol za dobru cenu, ale ked si spocitam naklady na jeho opravu, blizime sa k sume 10 tis, tak drzte palce:)
Dakujem za snahu poradit a pomoct.
Re:
zso píše:takze volali zo servisu, ze to rozbehali. Ideme zajtra po to, dufam ze si tento vysavac uz vybral svoje starosti a poruchy na dost dlho dopredu, lebo uz by som na to nemal nervy. Bol za dobru cenu, ale ked si spocitam naklady na jeho opravu, blizime sa k sume 10 tis, tak drzte palce:)
Musíš se sním mazlit :o) kolegáčik " zso " vím o čem hovořím :o) mám taky Matiz SE/II.0.8 r.v. 2002 :lol: Vazoun " :lol:
Zpět na „MATIZ“
