kúrenie
kúrenie
ahojte potrebujem pomoc stalo sa my to že teraz sa ochladilo a zapol som kúrenie a nič stále fúkal studený aký problém tam môže byť hmm???
Daewoo ESPERO 1.5 16v rv:96,+LPG LOVATO 195000km gumy Matador Aquilla 195/50 R15 modrá metalíza
- Rumcajz
kukni či nemáš vypadnuté lanko čo ovláda klapku... ( teply studeny vzduch )
Omega MV6 ... no coment ...
Espero sa odvzdusnuje samo. Ak sa po prepnuti na teply nezmeni hukot z kurenia, tak asi to co pisal Rumcajz. Inak moze byt este upchaty radiator kurenia. To sa da zistit lahko, staci ked sa moto ohrieva okusit hadice co idu ku a od kurenia, len su dost tazko dosiahnutelne. Ak ide od kurenia studena aj ked motor je uz teply, tak je upchaty radiator. Ak je tepla ale furt to nekuri tak najpravdepodobnejsie to co pisal Rumcajz .
Naposledy upravil(a) ppp dne čtv zář 18, 2008 19:11, celkem upraveno 1 x.
Najpravdepodobnejsia moznost bude ten upchaty radiator... mne sa to stalo tiez. Preplachnut sa uz nedal, takze som dal novy... No urcite predtym skontroluj lanko a klapku...
- Rumcajz
nooo.. pod a za stredovým fúkarom.. buď kukni popod od spolujazdca alebo rozober stredový panel...
no čaute dnes som pozeral to lanko na teplí a studený vzduch a je to OK že by to bol ten radiator ako ste vraveli ??? hmm ale radiator som dával použitý pred dvoma rokmi a kúrilo to ako sprosté a minulí rok auto stálo celú zimu
ved vyskusaj co som pisal a bude vediet ci hladat v ovladani kurenia alebo budes musie tpreplachnut radiator, mozno ze mas v obehu tolko hrdze ze to upchalo aj dalsi radiator. Mne espero po kupe prvu zimu kurilo fajn ale potom som vymenil obsah chladenia, bolo tam nieco bezfarebne ale nezamrzlo to, za cervenu nemrzku 1:1 a dalsiu zimu som uz mrzol, cize prdpokladam ze nova nemrzka vyzrala kamen a hrdzu a to upchalo riadiator, pretoze po vyplachu boli na dne vedra aj supinky z rurok alebo kanalov.
dík za odpoved ten radiator stečí preplachnut aj obyčajnov vodov???ppp píše:ved vyskusaj co som pisal a bude vediet ci hladat v ovladani kurenia alebo budes musie tpreplachnut radiator, mozno ze mas v obehu tolko hrdze ze to upchalo aj dalsi radiator. Mne espero po kupe prvu zimu kurilo fajn ale potom som vymenil obsah chladenia, bolo tam nieco bezfarebne ale nezamrzlo to, za cervenu nemrzku 1:1 a dalsiu zimu som uz mrzol, cize prdpokladam ze nova nemrzka vyzrala kamen a hrdzu a to upchalo riadiator, pretoze po vyplachu boli na dne vedra aj supinky z rurok alebo kanalov.
obycajnou vodou, proste odpojis z neho obe hadice a v opacnom smere nez ide chladiaca zmes pustit vodu z vodovodu, nejaky silnejsi prud by bol fajn ale staci aj tlak co je vo vodovode, ak je upchaty tak prve vedro bude ako obsah zumpy. Ale nez sa s tym budes babrat vyskusaj teplotu hadic ako som pisal. Ked sa motor zahrieva musia sa rovnako zahrievat aj obe hadice. Ak ta co ide od radiatoru ostava citelne chladnejsia tak bude radiator upchaty.
ppp ešte jedna otázka keď som bol pod autom tak som si všimol vývod radiatora ma to dve hadice jedna je napojená na kolobeh vody a ta druhá visí smerom dole a nieje napojená na žiadnú hadicu má to byť tak???
Nemá,musí to byť zapojené v okruhu inak cez radiátor nebude pretekať voda a nebude kúriť.bambucha26 píše:ppp ešte jedna otázka keď som bol pod autom tak som si všimol vývod radiatora ma to dve hadice jedna je napojená na kolobeh vody a ta druhá visí smerom dole a nieje napojená na žiadnú hadicu má to byť tak???
Daewoo Leganza 2.0 CDX 1997
