kúrenie
Rom@n
kúrenie
Příspěvek od Rom@n »
ahojte :) potrebujem pomoc stalo sa my to že teraz sa ochladilo a zapol som kúrenie a nič stále fúkal studený aký problém tam môže byť hmm??? :shock: :shock:
Daewoo ESPERO 1.5 16v rv:96,+LPG LOVATO 195000km gumy Matador Aquilla 195/50 R15 modrá metalízaObrázek
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
kukni či nemáš vypadnuté lanko čo ovláda klapku... ( teply studeny vzduch )
Omega MV6 ... no coment ...
ajofo
Příspěvek od ajofo »
kamaride budes to mat zavzdusnene!nevypustal si nahodou v najblizsej dobe chladiacu vodu?
Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
Espero sa odvzdusnuje samo. Ak sa po prepnuti na teply nezmeni hukot z kurenia, tak asi to co pisal Rumcajz. Inak moze byt este upchaty radiator kurenia. To sa da zistit lahko, staci ked sa moto ohrieva okusit hadice co idu ku a od kurenia, len su dost tazko dosiahnutelne. Ak ide od kurenia studena aj ked motor je uz teply, tak je upchaty radiator. Ak je tepla ale furt to nekuri tak najpravdepodobnejsie to co pisal Rumcajz .
Naposledy upravil(a) ppp dne čtv zář 18, 2008 19:11, celkem upraveno 1 x.
kasma
Příspěvek od kasma »
Najpravdepodobnejsia moznost bude ten upchaty radiator... mne sa to stalo tiez. Preplachnut sa uz nedal, takze som dal novy... No urcite predtym skontroluj lanko a klapku...
Rom@n
Rumcajz píše:kukni či nemáš vypadnuté lanko čo ovláda klapku... ( teply studeny vzduch )
a kde to nájdem ???
Rumcajz
nooo.. pod a za stredovým fúkarom.. buď kukni popod od spolujazdca alebo rozober stredový panel...
Rom@n
Rumcajz píše:nooo.. pod a za stredovým fúkarom.. buď kukni popod od spolujazdca alebo rozober stredový panel...
no dík za radu cez víkend sa dám na to :D to bude roboty
Rom@n
no čaute :D dnes som pozeral to lanko na teplí a studený vzduch a je to OK :shock: že by to bol ten radiator ako ste vraveli :o ??? hmm ale radiator som dával použitý pred dvoma rokmi a kúrilo to ako sprosté a minulí rok auto stálo celú zimu :x :x :x
ved vyskusaj co som pisal a bude vediet ci hladat v ovladani kurenia alebo budes musie tpreplachnut radiator, mozno ze mas v obehu tolko hrdze ze to upchalo aj dalsi radiator. Mne espero po kupe prvu zimu kurilo fajn ale potom som vymenil obsah chladenia, bolo tam nieco bezfarebne ale nezamrzlo to, za cervenu nemrzku 1:1 a dalsiu zimu som uz mrzol, cize prdpokladam ze nova nemrzka vyzrala kamen a hrdzu a to upchalo riadiator, pretoze po vyplachu boli na dne vedra aj supinky z rurok alebo kanalov.
Rom@n
ppp píše:ved vyskusaj co som pisal a bude vediet ci hladat v ovladani kurenia alebo budes musie tpreplachnut radiator, mozno ze mas v obehu tolko hrdze ze to upchalo aj dalsi radiator. Mne espero po kupe prvu zimu kurilo fajn ale potom som vymenil obsah chladenia, bolo tam nieco bezfarebne ale nezamrzlo to, za cervenu nemrzku 1:1 a dalsiu zimu som uz mrzol, cize prdpokladam ze nova nemrzka vyzrala kamen a hrdzu a to upchalo riadiator, pretoze po vyplachu boli na dne vedra aj supinky z rurok alebo kanalov.
dík za odpoved :D ten radiator stečí preplachnut aj obyčajnov vodov???
obycajnou vodou, proste odpojis z neho obe hadice a v opacnom smere nez ide chladiaca zmes pustit vodu z vodovodu, nejaky silnejsi prud by bol fajn ale staci aj tlak co je vo vodovode, ak je upchaty tak prve vedro bude ako obsah zumpy. Ale nez sa s tym budes babrat vyskusaj teplotu hadic ako som pisal. Ked sa motor zahrieva musia sa rovnako zahrievat aj obe hadice. Ak ta co ide od radiatoru ostava citelne chladnejsia tak bude radiator upchaty.
Rom@n
ppp ešte jedna otázka keď som bol pod autom tak som si všimol vývod radiatora ma to dve hadice jedna je napojená na kolobeh vody a ta druhá visí smerom dole a nieje napojená na žiadnú hadicu má to byť tak??? :D :D
djneo
Příspěvek od djneo »
bambucha26 píše:ppp ešte jedna otázka keď som bol pod autom tak som si všimol vývod radiatora ma to dve hadice jedna je napojená na kolobeh vody a ta druhá visí smerom dole a nieje napojená na žiadnú hadicu má to byť tak??? :D :D
Nemá,musí to byť zapojené v okruhu inak cez radiátor nebude pretekať voda a nebude kúriť.
Daewoo Leganza 2.0 CDX 1997
djneo
Si nový majiteľ ESPERA?
Zpět na „ESPERO“
