Pískavý zvuk z klimatizace
Picasso
Příspěvek od Picasso »
Prosím kohokoliv o radu.Na jaře jsem si nechal zkontrolovat a doplnit v servise klimatizaci.Fungovala absolutně perfektně.Koncem července jsem jel na 15 dní do Chorvatska až k Dubrovníku a tam klima dostala celkem solidně zabrat.Po návratu domů se mi zdá,že klima trošku míň chladí než tomu bylo po naplnění.Ale to by nebylo to nejhorší.Po spuštění klimy se začne ozývat pískavý zvuk.Nejprve to po chvíli přestalo,ale teď už píská pořád.Je to takový pískavo-šustivý zvuk.Nevíte někdo co by to mohlo být a jak to odstranit?
Děkuji předem všem za radu.
Momentálně bez vozidla
Hawlinka
Příspěvek od Hawlinka »
No pokud to jde jen když zapneš klimu tak to může být na řemenech cokoli kladka klíňák protože při zapnuté klimě je větší zátěž a řemen. Nebo horší varianta a to kompresor možná přestává mazat na el.mag. spojce a to tu myslím někde bylo probíráno mazání pokud nevíš jak tak tak někomu kdo dělá klimy.
Picasso
No v motoru jsem to neposlouchal,ale ten zvuk vychází spíš z výdechů klimatizace.Je to zvuk jako kdyby uvnitř palubovky.
Hawlinka
Máš manuál nebo digi. U manuálu nevím protože ventilátor valí i u vypnuté klimačky a u digi by to mohlo být vadné servo třeba se sekne a pořád vrčí i když sem se s tím ještě nesetkal.
Picasso
Mám manuální klimu.Ale píská to jen pokud zapnu klimu.Jak ji vypnu,tak to píská tak pul minutky a pak to přestane.Když mám puštěnej větrák bez klimy tak to nedělá.
Picasso
Jo a když jsi to ještě naťukl.Nevíš jestli se dá předělat manuální klima na digitální?A jestli je to náročný?
Hawlinka
Jde to a už jsem se tu ptal hned bych ji bral ale to by jsei musel sehnat někoho kdo to rozstřelil a dá to na nd
Picasso
Koukni sem http://www.allegro.pl/search.php?string=daewoo+nubira
tady se totiž dá sehnat celkem cokoliv.Jenom vědět co je všechno k tomu potřeba.A nebo někde na vrakáči,ale s tím mám zkušenost,že někdy "neví co by za to chtěly".
Hawlinka
Joj to jako nakupovat u pšonků? Máš s tím nějaké zkušenosti ?
Picasso
No abych pravdu řekl tak zatím ne,ale ta spousta věcí je lákavá.A ty jsi slyšel nějaké zvěsti o takovýchto nákupech z Polska?Rád si nechám poradit,než abych udělal nějakou pitomost.
Hawlinka
Právě že ne je tam toho dost ,dalo by se vybrat.
Picasso
Pokud se mi to podaří,tak ještě během dneška zkusím zjistit,co obnáší poštovné no a co se týká cen tak orientačně abych to převedl na koruny tak to násobím osmi.Mám totiž známou,která dělá ve firmě,která obchoduje s Polskem,tak zjistím co se dá.
Hawlinka
Jasan digina tam je za 200 zl. ale je to jen ovladač potřebuješ k tonu ještě hromadu servomotorků a táhel a kopu času a nervů. Šel bych do toho hned ale rád bych si to vykuchal sám aby něco nechybělo :D
Picasso
No uvidím jestli někde zjistlím co k tomu je všechno potřeba.Ale teď nejdřím musím vyřešit to pískání,to je prioritní.
Není to spíš syčení, mě tohle klima dělala když byla skoro prázdná... sice zapla ale moc už nechladila a byla slyšet jakoby od schránky spolujezdce....
Pak už zapnout vůbec nešla, zatím jsem ji nezprovozňoval, a letos asi ani nebudu a co bude příští léto ví bůh :D 8) :D
Zpět na „NUBIRA“
