klepání v motoru
Tomas
klepání v motoru
Příspěvek od Tomas »
Ahojte, na svém voze mám najeto cca 214000 km, včera jsem vyměnil motorový olej i olejový filtr. Po nastartování se z motoru začalo linout klepání. Nevíte čím by to mohlo být :?: :idea: (nemůžeto být např., že by tam bylo více oleje než má :?: :? ). Dík :cry:
Chevrolet Lacetti kombi 1,6/16V 80kW, r.v. 2005, stříbrná metalíza, klimatizace
Daewoo Nubira I. kombi 1,6/16V 78kW SX r.v. 1998, červená, klimatizace
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
spíš míň oleje..... , víc zas tak moc nevadí , ikdyž jsou tam pak zbytečně tlaky. Kontroloval jsi stav ještě po naplnění filtru ? ( zmizí v něm určitě skoro půllitr)
Tomas
Tomáš píše:spíš míň oleje..... , víc zas tak moc nevadí , ikdyž jsou tam pak zbytečně tlaky. Kontroloval jsi stav ještě po naplnění filtru ? ( zmizí v něm určitě skoro půllitr)
Kontorloval a ještě jsem dolil. Motor začal klepat, ale po chvilce se uklidnil. Pak jsem ještě trošku oleje dolil, a teď klepe :cry:
Slavek
Příspěvek od Slavek »
jaky olej si tam nalil?? a jaky tam byl pred tim??
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Tomas
Slavek píše:jaky olej si tam nalil?? a jaky tam byl pred tim??
před tím MOGUL 10W40 a teď MAXGEAR 10W40 (stejné vlastnosti)
Seoma [Crawler]
Příspěvek od Seoma [Crawler] »
Přece jen bych pokračoval v tom Mogulu,ale při výměně by to mělo být jedno.Hlavně kontroluj jestli Ti rapidně neodchází olej...Kdy byli naposledy měněny rozvody??
Tomas
Jo dík už je to v pohodě, po ujetí pár kilometrů se to spravilo... :)
maros26
Re: klepání v motoru
Příspěvek od maros26 »
Ja som menil olej a dal som tam 5W40 a zacal mi klepat motor dnes som po tyzdni kupil preplachovac preplachol som a dal tam 10W40 a klepanie ustupilo. Prisiel som na to ze nie do vsetkych motorov sa hodia drahe plne sinteticke oleje. Na niektore motory su dost riedke. :) moj nazor ak ma niekto ini neberiem mu ho :) Este prvodovy a budem mat z olejom na rok pokoj che.
megajvr
Příspěvek od megajvr »
To klepání v motoru je způsobeno nedostatkem oleje v hydraulických zdvíhátkách ventilů. Jinak řečeno: kdzyž se vypustí starý olej z motoru vyteče i ze zdvihátek!!! Po naletí nového oleje chvíly trvá než zubové čerpadlo natlačí olej zpátky. Pokud ovšem klepání pokračuje delší dobu, pak je už zdvih. nefunkční e je ho třeba vyměnit. Není to žádná katastrofa a jeden "hydroštel" stojí 200 - 300 kč.
Zpět na „NUBIRA“
