A zase novy problem
A zase novy problem
Caute chlapi,
dalsi problem na obzore - na volnobehu zacalo pocut kovovy zvuk. Je v zasade zhodny s otackami motora, ale pocut ho tak 2 doby z troch. Pri teplom aj studenom motore. Ked pridam, zvuk zanikne v reve motora. Nic som s autom nerobil, ale je pravdou, ze mam nabehane 93tkm a este som nemal menenu vodnu pumpu, na ktoru to aj tipujem. Dalsi tip mam na napinak rozvodaku, ktory sice bol meneny, ale nic ine ma nenapada... Ventily to nebudu, nastavene a kontrolovane. Kto mate skusenosti? Je to taky dost neprijemny klepot, ale nie ostry, ale taky tupsi. Premyslal som, co by to este mohlo byt (ci sa napr. nekyve radiator kurenia alebo nieco take), ale vsetko je utiahnute dobre. Ja na to pridem (dufam) pri letnej vymene tesneni motora, len ci niekto nevie, co zvykne kovovy klepot sposobovat, aby som sa pripravil aj financne. Mam silny pocit, ze to bude vodna pumpa, kedze menena nebola. Este k tomu zvuku - klepanie nepocut ked cumim do motora, ale pocut ho v aute. Vychadza cca z oblasti pod sacim potrubim, a mierne doprava (hovorim o smere zvuku, ked sedim za volantom) z oblasti rozvodov. Moze to byt lozisko vodneho cerpadla? Moze to byt vychodene gufero vacky?
Tak, a ocakavam presne a konkretne odpovede Babo rad !
Caute,
Vas "spravnej cvok" by PalikX
Caute,
Rado77, zde je každá rada na dálku štěknutím do prázdna. Pokud ten zvuk neslyšíš u motoru při otevřené kapotě, ale pouze v autě je to divné. Asi se budeš muset spolehnout sám na sebe. Jinak mi připadá, že se moc autem zabýváš, řekl bych více než je zdrávo, ale pokud je to tvůj koníček, proč ne. Jezdi dokud to nebude kritické a potom pátrej.
Tak chlapi, trochu som zvuky skumal, a vyzera to len na spojkove lozisko. Aj ked sa ten zvuk prenasa na druhu stranu, tak som zistil, ze ked v neutrali sliapnem spojku, zvuk prestane. Taktiez sa stava pri studenom motore, ze spojkove lozisko si tam sramoti a jemne piskoce - a tiez, ked spojku sliapnem, lozisko stichne. Este to poriadne preverim...
no podle tohodle to spis vypada na lozisko prevodovky.jelikoz lozisko spojky se toci porad tak je taky hlucne porad a vetsinou vic pri zatizeni.tim padem pokud slapnes na spojku zastavi se hridel prevodovky.nektere skrine to delaji ale nemely by moc a nebo za tepla to musi ztichnout.
No , mě se zdá , že to trošku moc řešíš Rado . S tím se dá normálně jezdit , mě to dělalo Uno - bylo to ložisko na předlohovém hřídeli ( jak správně , jak jinak , určil Palix) a po výměně to vydrželo asi 30 tis a zase . Tak jsem s tím ještě dalších 80 tis. najezdil a nic se nestalo ....
Rado77 tiez pocujem také tukanie a takysto prestane ked stalcim trochen spojku... ba dokonca mne to prestane aj ked spoková pedál nohou podvihnem... inak poznamenám že ja teraz na svojom matizovi pocujem všetko možné ale je to asi tým že mám nové služobné fungel seat leon v ktorom som denne 300 km a je tichučké... a ked potom sadnem do matizka tak vsetko puká piští tlče vrzga búcha tak tomu jednoducho skusam nevenovať pozornosť a poviem si že ono pomaly ťaháme 10 rokov takže počuť všeličo... keegan
Matiz I 0.8 r.v. 98 moje od 05 teraz 157000 km
- Slavek
nekdy na lozisko pomuzou adetiva do prevodouky, zkuste urcite tim nic nezkazite, je to vizkozni tak prevodouce ani oleji to neublizi
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- alvin
Hoci závada,či skôr záhada,ktorú som dnes spozoroval je z iného súdka,nechcem tu vytvárať zbytočne nové témy a nadpis tejto je príznačný.
Dnes som spozoroval po dlhšej jazde, (včera boli manželka so synom v na Orave),že celá pravá spodná časť je zafrkaná od oleja (mastnoty). Začína ti od vrchu ,t.s spook podblatníka nad kolesom a celý pravý bok za kolesom až do výšky líšty. Najprv som sa zľakol,že uteká brzdová kvapalina pri PP kolese,ale celé koleso je suche a absolútne žiaden úbytok nijakej prevádzkovej náplne som nespozoroval. Tak mi je to záhadou odkiaľ sa tam tá mastnota vzala. Či pri servis.prehliadke to mechanik prehnal niekde s mazivom ta teraz,s pribúdajúcim teplom to prebytočné sa odkiaľsa vypudilo Alebo včera pri tej prudkej prietrži mračien prešli cez nejakú mláku v ktorej bolo vytečenié bohviečo a voda to pekne roznesie
Nestretol sa niekto z vás s niečim podobným???? Keď sa mi na škodovke vyskytol podobný mastná postrek,zároveň šiel brzdový pedál takmer k podlahe a ušla podstatná časť kvapaliny,tu je koleso naprosto suché,ani tlmič nejaví známky vytečenia,tak naozaj neviem. poraďte,kto viete
alvin: No presne som sa z tymto stretol aj ja tiež som mal celu pravu stranu od oleja prezrel som cele auto ale nikde nic ziadny naznak od coho by to mohlo bit alebo naznak odkial by to mohlo tiect .Nakoniec som zistil ze som presiel na parkovisku po malom olejovom fliacku a od kolesa sa to takto rozfrklo...
Mrkni na mažetu homokloubu, jestli není prasklá, to ti pak rozhodí vazelínu po podběhu......
