KLIKA OKNA
KLIKA OKNA
Potrebuju sundat vitrni stranu veri jedna se o daewoo lanos zadni dvere, elektricke sahovani je jen v predu.jak rychle jsem zacal tak rychle i zkoncil nemuzu sundat zatracenou kliku na okno koukamze vsech stran vypada ze je to z jedne masy, rvu skubu pacim nehne se. Radeji jsem oho nechal a pisu na forum
poradite??
Je tak taka zavlacka na oske klucky. Ked si srobovakom poriadne odtlacis tapacir tak ju tam uvidis. Treba ju vytiahnut a potom to uz das dole. Ja som si na to urobil taky hacik z hrubeho drotu. Ked som to robil prvy krat, trvalo mi to asi hodinu kym som dal dole jednu klucku
LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
Moc diky za radu vccera jsem si s tim hral nekdy vecer v 11 hodin, svitil jsem si zarivkou a nevsiml jsem si.tomisoft píše:Je tak taka zavlacka na oske klucky. Ked si srobovakom poriadne odtlacis tapacir tak ju tam uvidis. Treba ju vytiahnut a potom to uz das dole. Ja som si na to urobil taky hacik z hrubeho drotu. Ked som to robil prvy krat, trvalo mi to asi hodinu kym som dal dole jednu klucku
- Blue Lanos
Presne ako pise tomi, ked mna prvy krat pri tom neje***
tak uz nie. Som sa s tym tiez asi hodinu trapil.
kluci nestastni nekde v navodu je popsano ze to jde hadrem.(podle me velmi narocny proces a me se to nepovedlo)a pak je druha varianta svareci drat na autogen na konci malicky hacek .lehce odtahnout klicku a zatlacit na tapec a zjistit kde je ocko pojistky.pak uz jen strcit hacek a vytahnout.otazka 20 vterin max minuty.plus vyrobu hacku asi 3 minuty
Ja si tady pana asi pozvu jak to budu chtit zase sundat ma dobre napadypalikx píše:kluci nestastni nekde v navodu je popsano ze to jde hadrem.(podle me velmi narocny proces a me se to nepovedlo)a pak je druha varianta svareci drat na autogen na konci malicky hacek .lehce odtahnout klicku a zatlacit na tapec a zjistit kde je ocko pojistky.pak uz jen strcit hacek a vytahnout.otazka 20 vterin max minuty.plus vyrobu hacku asi 3 minuty
