Klakson
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Mě se to nepodařilo. Měl jsem je na lodi a asi po dvou letech membrány tak "ztvrdly", že byly nepoužitelný. Nové se mi nepodařilo sehnat. Byly buď o 3 mm menší nebo o 5 mm větší. Musel jsem koupit houkačky nové. Kompresor používám starý, ten byl v pořádku. ;) :roll: :roll:
KALOS 1,2.,Klíma.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Hynek píše:Mě se to nepodařilo. Měl jsem je na lodi a asi po dvou letech membrány tak "ztvrdly", že byly nepoužitelný. Nové se mi nepodařilo sehnat. Byly buď o 3 mm menší nebo o 5 mm větší. Musel jsem koupit houkačky nové. Kompresor používám starý, ten byl v pořádku. ;) :roll: :roll:
jaaaaj tak to bude presne moj problem....kolko si dal za tie hukacky???daju sa kupit zvlast aj hej??nevies kde na nete?dik
Hynek
Já jsem je koupil na sportovní výstavě v Letňanech. Ale mohli by je prodávat obchody s potřebami nebo výbavou pro kajutové čluny.
Jo a jeden detail: Moje dcera se těm zvukům co vydávaly houkačky strašně smála a říkala tomu, že máme v lodi "hejkalky". :) :D ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Ja ti presne neviem ako to je v tych trubach, mozem sa len domnievat, ze pracuju na principe rezonatora, takze ziadna menbrana tam v nich nieje, skor tam bude nejake pero ktore priechodom toho plynu rezonuje a nasledne rozkmita aj ten vzduch prudiaci von. Ale take nieco som este nerozoberal :lol: . Inak este, ten kompresor by ten vzduch pre tie truby mal davat pod nejakym tlakom (mozno aj 3 bary), tam nebude stacit iba to ze nejaky vzduch fuka.
Dark69
kua by ma zaujimalo ktory curak tam namontoval klakson pre lode :lol: :lol: :lol: bude sa to dat lahko prerobit naspät na nomalny klakson do auta??a kolko stoji??
Hynek
ferino28 píše:Ja ti presne neviem ako to je v tych trubach, mozem sa len domnievat, ze pracuju na principe rezonatora, takze ziadna menbrana tam v nich nieje, skor tam bude nejake pero ktore priechodom toho plynu rezonuje a nasledne rozkmita aj ten vzduch prudiaci von. Ale take nieco som este nerozoberal :lol: . Inak este, ten kompresor by ten vzduch pre tie truby mal davat pod nejakym tlakom (mozno aj 3 bary), tam nebude stacit iba to ze nejaky vzduch fuka.
Ja tam mám membrány a ty houkačky jsou od italského výrobce. :roll: :roll: ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
