Klakson
Mě se to nepodařilo. Měl jsem je na lodi a asi po dvou letech membrány tak "ztvrdly", že byly nepoužitelný. Nové se mi nepodařilo sehnat. Byly buď o 3 mm menší nebo o 5 mm větší. Musel jsem koupit houkačky nové. Kompresor používám starý, ten byl v pořádku.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
jaaaaj tak to bude presne moj problem....kolko si dal za tie hukacky???daju sa kupit zvlast aj hej??nevies kde na nete?dikHynek píše:Mě se to nepodařilo. Měl jsem je na lodi a asi po dvou letech membrány tak "ztvrdly", že byly nepoužitelný. Nové se mi nepodařilo sehnat. Byly buď o 3 mm menší nebo o 5 mm větší. Musel jsem koupit houkačky nové. Kompresor používám starý, ten byl v pořádku.
Já jsem je koupil na sportovní výstavě v Letňanech. Ale mohli by je prodávat obchody s potřebami nebo výbavou pro kajutové čluny.
Jo a jeden detail: Moje dcera se těm zvukům co vydávaly houkačky strašně smála a říkala tomu, že máme v lodi "hejkalky".
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Ja ti presne neviem ako to je v tych trubach, mozem sa len domnievat, ze pracuju na principe rezonatora, takze ziadna menbrana tam v nich nieje, skor tam bude nejake pero ktore priechodom toho plynu rezonuje a nasledne rozkmita aj ten vzduch prudiaci von. Ale take nieco som este nerozoberal . Inak este, ten kompresor by ten vzduch pre tie truby mal davat pod nejakym tlakom (mozno aj 3 bary), tam nebude stacit iba to ze nejaky vzduch fuka.
Ja tam mám membrány a ty houkačky jsou od italského výrobce.ferino28 píše:Ja ti presne neviem ako to je v tych trubach, mozem sa len domnievat, ze pracuju na principe rezonatora, takze ziadna menbrana tam v nich nieje, skor tam bude nejake pero ktore priechodom toho plynu rezonuje a nasledne rozkmita aj ten vzduch prudiaci von. Ale take nieco som este nerozoberal . Inak este, ten kompresor by ten vzduch pre tie truby mal davat pod nejakym tlakom (mozno aj 3 bary), tam nebude stacit iba to ze nejaky vzduch fuka.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
