neznáma súčiastka ?
neznáma súčiastka ?
Nedávno som menil na predných obrysových svetlách žiarovky. Keď som pátral a hľadal kde sú, po prvý krát, objavil som za predným svetlom krabičku s konektorom , ktorý má 3 drôty. Vedľa konektoru je plast. zátka , bez drôtov, označená ako Pa xxx ( čísla ). Túto zátku som pár krát potočil, v domnienke, že je to žiarovka. Neviete niekto o akú súčiastku sa jedná a či pootočením som náhodou niečo omylom nepoškodil ?
isteron
neznáma súčiastka ?
Se v tom moc nevyznám,ale možná to bylo nastavování hlavního světlometu.
Tico SX - krabička na kolečkách, ale moje.
Re: neznáma súčiastka ?
Nevím určitě, ale myslím si že to bude nějaký snímač-potenciometr pro snímání naklápění světel, které ovládáš z kabinyisteron píše:Nedávno som menil na predných obrysových svetlách žiarovky. Keď som pátral a hľadal kde sú, po prvý krát, objavil som za predným svetlom krabičku s konektorom , ktorý má 3 drôty. Vedľa konektoru je plast. zátka , bez drôtov, označená ako Pa xxx ( čísla ). Túto zátku som pár krát potočil, v domnienke, že je to žiarovka. Neviete niekto o akú súčiastku sa jedná a či pootočením som náhodou niečo omylom nepoškodil ?
slavek
čakal som, kým budem prehadzovať pneu. Ale je to prekryté krytom zo spodu, tak som to nechcel sťahovať. Je to krabička asi 5x5 cm. V ľavej časti je nejaký umelý gombík, v pravej je konektor s 3 káblami. Umiestnené je to za predným reflektormi, zakryté je to plastovým krytom predných podbehov.
isteron
Vyhlašuji soutěž "Poznej konektor" . Při seřizování ruční brzdy jsem objevil toto:
- 0811091833-01.JPG (24.93 KiB) Zobrazeno 4038 x
- 0811091835-00.JPG (24.51 KiB) Zobrazeno 4041 x
Daewoo Tico 0.8 + Mazda Premacy 1.8 - supr auta!!!
- Fitty
konektor na čidlo spinač ruční brzdy nebo na západku bezpečnostního pásu
jedno z toho ti nesvítí při zaplým klíčku
Tico má kontrolku pásů? Ten vůz mě nepřestává ani po 6 letech překvapovat...
Mimochodem tento týden prošlo Tico bez problémů technickou bez jakékoli přípravy.Teda až na emise
- Fitty
moje taktéž ale i emisema
JJ ale myslim jen u sedacky ridice.Mirin píše:Tico má kontrolku pásů? Ten vůz mě nepřestává ani po 6 letech překvapovat...Mimochodem tento týden prošlo Tico bez problémů technickou bez jakékoli přípravy.Teda až na emise
Me zase v motorovem prostoru prebyva nekolik volnych konektoru. Budu nekdy muset zjistit k cemu jsou.
Vodnik
Vodnik
