Matiz cd
Damek
Matiz cd
Příspěvek od Damek »
Co vsetko ma Matiz cd vo vybave? Na ktorych trhoch sa predaval a o kolko bol drahsi? Jednoho jednickoveho matizka cd vidavam, no neviem, co je na nom original a co prirobene. A v cenniku pre Slovensko som tento stupen vybavy nikdy nevidel.
Ak sa to uz preberalo tak sa ospravedlnujem, ale vyhladavanie mi nic nevyhodilo ;)
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Já mám doma ještě prospekt (resp. jednostránkovej leták) tohoto Matize CD...Slam ho má ale tuším v elektronické podobě....kdyžtak ten leták zkusím najít a napíšu ti to zítra večer...i když určitě bude někdo rychlejší ;)
Slam
Příspěvek od Slam »
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
CD měl LOOBO , ale už jsem ho tu neviděl snad rok. Byl s ním i na Strahově . Má servo , klimu , ošklivý potahy sedadel , čalouněný polstry na dveřích , kliky v chromu .... nevím co dál , ale mě se moc nelíbí spíš ta barevná kombinace interieru , i když k červené to ještě jde .
Damek
dik, uz som o nieco mudrejsi. Takze tie chromovane klucky su origo. Je teda mozne, ze aj tie ostatne veci, co som pri okukovani videl budu: vnutorne chromovane klucky,hnedy(namiesto cierneho) lak pristrojovky a dvojfarebne vnutorne plasty dveri. Len na tych dverach som nevedel, rozoznat, ci su len dvojfarebne,alebo to je latka.
Ako som tak cital tu vybavu...ma niekto z Vas ostrekovac na zadnom okne? Stierac tam mam,ale ostrekovac teda nie, tak neviem, ci je to chyba textu, alebo mi zase matizka o nieco osulili. Pretoze ja v nom nemam oproti deklarovanej vybave SE takmer nic. To su tie prve kusy :cry:
Happy
Příspěvek od Happy »
Ciernygepard píše:dik, uz som o nieco mudrejsi. Takze tie chromovane klucky su origo. Je teda mozne, ze aj tie ostatne veci, co som pri okukovani videl budu: vnutorne chromovane klucky,hnedy(namiesto cierneho) lak pristrojovky a dvojfarebne vnutorne plasty dveri. Len na tych dverach som nevedel, rozoznat, ci su len dvojfarebne,alebo to je latka.
Ahoj.Ostřikovač,respektive hadička je přímo na ramínku stěrače.
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Ostřikovač zadního skla mám již z výroby.
Porovnání CD/SE
" Vazoun " zdraví kolegáčky Matízkáře ale i všechny ostatní členy Daewoo fora - zadní ostřikovač mám rovněž tak jako " Václav " již z výroby ale musím podotknout,že " Vojta " má lepší :lol:
Můj Matiz SE r.v.2002 - nemá oproti typu CD : nemá žádný airbag,nemá posilovač,zpětná zrcátka jsou černá a kličky rovněž. To jsou jediné rozdíly,pokud jsem to porovnal dle / http://sl.ic.cz/files/matiz-cd-2.jpg
Matiz SE sv.zel.metlina U 38 r.v.07/2002 - STK+Emise do 07/2008 Obrázek
Robert Znojmo
Příspěvek od Robert Znojmo »
Ahojky.ostřikovač mám vzadu taky ale aspoň dva roky mi nefunguje.a myslim si že nejsu sám.Neřeším to,co je vzadu mě fakt nezajímá.Matiz holt proráží a ostatní jej následují.
V.Brousek
Mě teda funguje i po 8 letech. Sice tam byla závada v prasklé hadičce v ohybu pátých dveří, ale to jsem vyřešil natažením nové hadičky, protože ta původní byla v jednom svazku s elektrickým obvodem pátých dveří. Proto bylo jednodušší, natáhnout asi metr nové. Je ale pravdou, že stěrač zadního okna moc nevyužívám, teda skoro vůbec.
dj-andyl
Příspěvek od dj-andyl »
Zdravim
Byvaly muj matiz CD mel navic proti normalnimu SE jinou pristrojovku a chromovane kliky . Ve vybave imobiliser,2x airbag,lyziny, el. central,okna, posilovac rizeni,mlhovky,central.Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Verzia SE oproti CD nema:
- posilovac riadenia
- airbag
- klimu
- cierne spetaky
- cierne klucky
- ziadne hmlovky
- cierny stredovy panel (plast)
- ziadny tapacirung na dverach (ma iba plast)
Verzia SE oproti S ma zase navyse toto:
- narazniky vo farbe karoserie
- el. okna (iba predne)
- zadny spojler
- delene zadne sedadla (iba niektore kusy)
Tu hovorime o Matize 1, u dvojek neviem co a ako bolo...
Matiz SE 2002
Můj Matiz Obrázek Obrázek
Můj Matiz SE 2002 - milý kolego " Rado77 " sice nemá posilovač,airbag,klimu, a vnitřní plasty má šedé barvy bez dveřní látkové výplně a vše ostatní v černé barvě - ale má orig.mlhovky,centrální zamykání :lol: dnes již na dálkové ovládání a palubka je vybavena už několik roků otáčkoměrem./ od Ondráše /
Jinak je to tak jak to popisuješ - ale ještě jsem zapoměl na zadní stříšku,ta tam také nebyla :lol: mějte se hezky :lol: " Vazoun " :lol:
Rado77
Aha, to je mozne, ja som kupil Matizka priamo z autopredajne ako vystavny model, tam ten silt bol namontent, a mal aj delene zadne sedadla, zadne repra Sony X-ploidy v plate... Neviem ani ako je to so sklami, ci su vsetky tonovane, predne s tou zelenou clonou hore... Ten Tvoj je uz ale Matiz II nie? Ja som pisal len o Matize I. Ozaj - ten plast palubovky - ten si striekal na strieborno sam? Stacil by obyc. strieborny sprej trebars z Baumaxu ? Alebo je na to nieco specialnejsie?
Rado77 píše:Aha, to je mozne, ja som kupil Matizka priamo z autopredajne ako vystavny model, tam ten silt bol namontent, a mal aj delene zadne sedadla, zadne repra Sony X-ploidy v plate... Neviem ani ako je to so sklami, ci su vsetky tonovane, predne s tou zelenou clonou hore... Ten Tvoj je uz ale Matiz II nie? Ja som pisal len o Matize I. Ozaj - ten plast palubovky - ten si striekal na strieborno sam? Stacil by obyc. strieborny sprej trebars z Baumaxu ? Alebo je na to nieco specialnejsie?
To foto tej palubky není z mýho Matize - tu jsem tam dal jen k vůli tomu otáčkoměru který tam mám přesně tak zabudovaný.Jinak moja palubka je šedý plast / až vyfotím tak dodám./ Skla mám tonované s tím čelním horním pruhem zelenomodré barvy.Zadní sedačky jsou dělené a přední okna v elektrice. Ta kombinace šedo stříbrná by se aj mně moc líbila na tej palubce :lol: ahoj " Vazoun "
Zpět na „MATIZ“
