ake led diody do pristrojovky
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
cavte neviete aky led diody sa pouzivaju do osvetlenia tachometra a kolko a ake na osvetlenie pristojovich ovladacov a ci sa da rozobrat ovladanie ciklovaca a intenzita osvetlenia tachaca lebo nesvietia. dakujem
Skoda 105l (Uz nebohá*)
simone
aaa
Příspěvek od simone »
už som ton niekde písal na Espúero:tachometer, kurenie ovladače su žiarovkyNexia ovladače na okna su LED,Nubira takisto, LED niesu prave nejlepšie su velmi smerove a preto neosvetlia rovnomerne. 2x vyskušane na vlastnom. potom som dal foliu.
maxi skuter Kymco Xciting 500
roberto33
Příspěvek od roberto33 »
Presne tak Simone aj ja som dal nakoniec žiarovky a do osvetlenie predných hmloviek vysokosvietivú červenú 5mm LED-ku aj do zadných hmloviek aj do vyhrievania predného okna.No ale do osvetlenia potenciometra cyklovača stieračov a podsvietenie prístrojovky ani to čo mi simone naletoval žiarovky mini pidi a na nich červené návleky ani tka to nesvieti aj Vám to azdan iekomu predtým svietilo na zeleno?Lebo Ja som si to nevšimol či to má svietiť, zatiaľ sami nepodarilo.
simone
aaa
Roberto ak tam je žiarovka tak to určite svietiť má.. Najprv ohm metrom premeraj či žiarovka neni prepalena potom voltmetrom či ide do spínača napájanie
roberto33
dík Simone, len momentálne nemám čas tak keď to premerám tak dám ti vedieť či je prepálená žiarovka alebo tam nejde prúd, ale neviem či vôbec majú svietiť tie vypínače.
Jambo
Příspěvek od Jambo »
tak mne tie potenciometre uz svietia obidva,asi pred tyzdnom som tam menil tie mini ziarovecky, a boli na nich zelene navleky,
ex Espero 1.5 16V
Volvo V40 1.6 16V , 0907680110
roberto33
Ale ako ti svietia a ako si to spravil?
Jambo
...najskor som ani nevedel ci to ma vobec svietit,lebo ked som kupil auto tak to uz nesvietilo.
...tak som vybral jeden (tusim cyklovac stieracov ) a dal som dole zadny kryt.
...ked som zbadal ze su tam tie ziarovecky,zacal som patrat kde je chyba
...z polskeho manualu som si zistil ktory drot dava stavu na ziarovky a meral
...stava tam bola tak uz len ziarovky ,
... tak som to horko tazko rozobral aby som vedel vytiahnut ten plosak a naletoval nove ziarovky a natiahol na ne ten zeleny navlek
... v jednom bola vypalena ziarovka a v druhom bol studeny spoj
ex Espero 1.5 16V
roberto33
To Jumbo mne svieti len jeden ale na osvetlenie :lol:
Ako si sa dostal zozadu k tým žiarovkám, Ja som vybral ten plast zozadu čierny a potom som nevedel ako vybrať ten plošák tak som jeden tak odfajčil ,keď som nasilu vybral kolečko a naspäť už to nešlo poskladať tak mi nefunguje správne keď som to poskladal aký máš ty postup to zmontovať alebo rozobrať? A čo je to studený spoj u Teba a ako si zistil, ktorý je to drôt na šťavu a ktorý jeto napíš mi.
simone
aaa
Roberto neber na seba moju chybu ten potenciometer som doj...l ja SIMONE :( ale fakt som nevedel ak sa to rozobera a pokus nevyšiel :oops:
Jambo
...aj ja som najskor skusal tahat za to kolecko,ale ani za boha,
...tak som potiahol cely ten plosak a nakoniec povolil ten potenciometer vo vnutri,teda to modre teleso,aspon som ho videl zvnutra
...studeny spoj mas vtedy ked sa ti cin odlepi od medenej vrstvy na plosaku
... tu mas schemu zapojenia toho potenciometra na regulaciu osvetlenia:
ex Espero 1.5 16V
roberto33
Jumbo pošli foto priamo lebo na stránke ho neukazuje ak máš tak do mailu. A mne tá kontrolka na potenciometera ovládača stierača raz svieti raz nie...tak už neviem čím to môže byxť hod sem aj návod ako si to presne rozobral...
sopco
Příspěvek od sopco »
ak chces na podsvietenie budikov pouzit LED diody, tak si zozen rozptylky, rozoznas ich odla toho, ze niesu vypukle, ale naopak, su akokeby zrezane, hlavicka tvori akokeby parabolu
DAEWOO ESPERO 1.5 16V r.v.96
MAZDA 6 WAGON 2.0D r.v.06
Zpět na „ESPERO“
