servo
vikinko
servo
Příspěvek od vikinko »
Ahojte, mam taky mensi problem zo servom.Inac aj som hladal vo fore ale nic podobne som nenasiel. Ked idem v mensej rychlosti do zakruty tak citim pri otacani volantom jemne trhanie nizkej frekvencie. Roby to aj na dialnici ked sa preradujem do ineho pruhu vlastne roby to stale a stale to ma rovnaku frekvenciu ako pri jazde do zakruty. ked stojim a tocim volantom ide to hladko...tak nevim :cry: ...
dik za rady!
daewoo nexia 1.5 8V 55Kw (modrá)
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Typoval bych to na špatně vyváženou pneumatiku. Možná jsi "ztratil" vyvažovací závaží. Zkontroluj to! Tím začni. Zvedni obě přední kola a zkontroluj vůle jak axiální,tak radiální . Pokud se to projevuje jen při pomalé jízdě, mohl by to být i některý z čepů.Zjisti vůli v čepu můžeš i tak, že zatočíš volant na libovolnou stranu až nadoraz a jezdíš pomaličku dokola.Vůle se projeví "cukáním" do stran. :?
KALOS 1,2.,Klíma.
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Hynek: Tak, tak. Servo je v poriadku (pokial tam je dost oleja, nikde netecie a ani sa olej nepeni v tej nadrzke). Skontrolovat tie capy, a pneu (moze byt aj "vybulena" a to okom tazko poznat (zdvihnut auto, k kolesu tesne nieco prilozit a tocit kolesom, ci sa ta medzera medzi kolesom a tym niecim nemeni) Ak by si mal nevyvazene pneu, tak to by si pozoroval skor od rychlosti nad 90 km/h a aj pri rovnej jazde.
Hynek
ferino28 píše:Hynek: Tak, tak. Servo je v poriadku (pokial tam je dost oleja, nikde netecie a ani sa olej nepeni v tej nadrzke). Skontrolovat tie capy, a pneu (moze byt aj "vybulena" a to okom tazko poznat (zdvihnut auto, k kolesu tesne nieco prilozit a tocit kolesom, ci sa ta medzera medzi kolesom a tym niecim nemeni) Ak by si mal nevyvazene pneu, tak to by si pozoroval skor od rychlosti nad 90 km/h a aj pri rovnej jazde.
Ta "boule" může být i na styčné ploše pneu.Nejlépe to zkontrolovat na vyvažovačce. A teď mě napadá, neměnil jsi pneu za zimní?
KALOS 1,2.,Klíma.
ferino28
A este moze byt aj krivy disk (aj to sa mi uz stalo)
vikinko
Ved prave axialne aj radialne vole som kontroloval na rampe a je to ok.Vyduta pneumatika nieje a prave toto ze keby to malo suvis s kolesami alebo tak, tak by sa frekvencia toho trasu spolu z rychlostou auta zvysovala lenze ona je stale rovnaka(ci idem 30 alebo 130km/h stale sa to trase rovnako rychlo) preto som typoval servo. :? Ale kuknem este na to zavazicko ze ci nahodou neuletelo ale myslim ze to asi nebude tym... :)
A este toto ze kamosovi to robilo ties na fabke a potom to zahadne prestalo... :roll:
Hynek
Tak hochu, to bude někde jinde. To by se s rychostí měnilo,kdyby to bylo v kolech nebo v čepech. Ani závažím to nebude. A čerpadlo serva taky mění otáčky s otáčkami motoru.Ale mohl by to být přepouštěcí ventil přetlaku serva, co stabilizuje ovládací tlak.
KALOS 1,2.,Klíma.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..a olej v serve uz bol niekedy meneny..???
a klinovy remen ..??
presne remen nebo kapalina v servu.pokud nepomuze dotazeni a vymena kapaliny tipuju na servo.ale pokud by to byla pumpa tak by se frekvence menila s otackami motoru takze to mozna bude rizeni.prepousteci ventilky nedrzi konstantni tlak.ale jak to presne je s rizenim nevim. nevim co ridi tlak.
vikinko
Ok chlapi dakujem za rady aspon viem co sa tam vsetko moze pokazit... :D tu kapalinu vymenim...
To JRD Mclaren: pametas si ked si predaval zelene esperko? V tedy som ho chcel od teba kupit a aj sme sa previezli bol som tam aj s takou babenkou...Tak to som ja ten tipek :D .A inac ako si s tym vlastne dopadol? predal si ok?
ja som nakonec kupi nexiu gle za 45t.
JRD McLAREN
vikinko píše:To JRD Mclaren: pametas si ked si predaval zelene esperko? V tedy som ho chcel od teba .......
zodpovedash popisu asi5tich 6tich..co tu boli ..
..dopadlo to takto..a takto...
Dark69
Re: servo
Příspěvek od Dark69 »
Vcera mi nejako zoslablo servo :oops: Ak bolo v poriadku, vytocil som volant naplno tak bolo pocut take silnejsie sicanie. Teraz volant mi ide tazsie, a ak vytocim naplno aj to sicanie zoslablo... Zatial som si vsimol len to. Kua nechcem aby mi odislo cele servo :?
Dark69
Re: servo
Po obhliadke serva som zistil nasledujuce veci, oleja mam dost, takze nijaky unik ani diera v systeme nieje. Remen serva+alternatora mam uplne novy a dost slusne aj napnuty. Jedinu vec co som nasiel, bola roztrhnuta manzeta na serve na lavej strane. Pod nou bol spinavy ten valec, mozem ho vycistit a nastriekat pod manzetu silikonovy olej??
Re: servo
...no vikinko máš jedinou kliku u 8V jde líp ven než u 16V no na druhou stranu oprava serva je nereálná vše je zapertlované a tak se mění celé, pokud není závada v čerpadle...
mikikoti
Re: servo
Příspěvek od mikikoti »
Ja mám zase trochu iní problém. Ked rychlo otáčam volantom o 10 stupňov na mieste tak mi to tam nejako klepe a prechádza to až do pedálov. Je jedno či motor beží alebo nie. Ale iné zmeny som počas jazdy nepozorovaľ robí to len ked auto stojí. Kontroloval som v okolí riadenia a nápravy vôle ale nič.
mikikoti@azet.sk
