Tvrda spojka
DargoR
Tvrda spojka
Příspěvek od DargoR »
Zdravim mam takyto problem, DAEWOO espero 1.5i GLX s ABS , po jazde som odstavil auto a po asi dvoch hodinkach chcem naštartovat a spojkovy pedal sa spraval ako brzda, tlačil som ho do polovice a dalej nič ani rychlost sa neda zaradit, neviem vobec čo s tym može byt prosim poradte.
robo
Re: Tvrda spojka
Příspěvek od robo »
No ak je to to iste co sa stalo mne, tak je to pruser ako hovado. Ked otvoris kapotu, zhora uvidis spojkovy valcek, ktoeho piest tlaci do vypinacej packy spojky. V mojom pripade bola ta packa odtrhnuta, ale na prvy pohlad to nebolo vidno, az ked som do nej tukol kladivkom, odpadla. Kupil som cez inzerat starsiu z havarovaneho espera a menil som to pred panelakom. Bol to zazitok jak svina. Ked to chces menit, musis aspon povisunut prevodovku.
DAEWOO ESPERO 1.5 16V r.v.1996 tmava cervena metaliza
no pravdepodobne ma kolega pravdu.
ale nemusi se vyndavat prevodovka.
staci vyndat bocni viko a vytahnout mrkev ze spojky a vyndat spojku spodem.pak uz jen povolit lozisko a vytahnout paku.nova stoji kolem 400 a vyplati se ji koupit.
robo
Příspěvek od robo »
Tak tu mrkef zo spojky nevytiahnes, lebo je zaistena skrutkou, ktora je otocena smerom k spojke a neni tam priestor na vytiahnutie. Preto sa musi prevodovka aspon povytiahnut, aby sa dala skrutka vybrat a az potom mozes vytiahnut tu mrkef.
kasma
Příspěvek od kasma »
Hmmm, toto iste stalo sa aj mne... no ja som to mal prasknute a nejako sa to tam pootocilo a vzpriecilo, tiez sa mi nedalo zaradit ani stlacit spojka.
No nerobil som to sam, ale v dal som to do servisu...A najhorsie bolo, ze zostala zaradena aj rychlsot, cize bolo treba vyhadzat rychlosti zu mmotorovej kulisy.
andyjj
Servis?
Příspěvek od andyjj »
Kolko Ťa to vyšlo?
Týždeň do zadu som to absolvoval aj ja.
Zlomená vidlička, rozpadnutý spodný spojkový valček.
som zvedavý na sumu.
kasma
No aj s robotou aj s materialom asi 2500,- sk urobili to na pockanie
andyjj
To Kasma
Si na tom relatívne dobre.
Mne za to pýtali 4000,- SKK a 5 dní som auto nevidel.
To si bol v značkovom Chevrolet / Daewoo servise?
kasma
tu sumu by som este prezil ale ze to robili 5 dni??? Ved je to robota tak na 5 hodin. Mozno ani to nie...
robo píše:Tak tu mrkef zo spojky nevytiahnes, lebo je zaistena skrutkou, ktora je otocena smerom k spojke a neni tam priestor na vytiahnutie. Preto sa musi prevodovka aspon povytiahnut, aby sa dala skrutka vybrat a az potom mozes vytiahnut tu mrkef.
No nema cenu se o tom dohadovat ale uz jsem to asi 10 krat delal a opravdu se nemusi na prevodovku sahnout.jen se musi vedet jak na to.mrkev je zajistena sroubem ktery se vysroubuje a do zavitu se nasroubuje vytahovak a mrkev je venku
z toho prameni i vymena paky na pockani za cca 2 hodiny a mozna ani ne.a cena 2500 je ok
cena za 4 hodiny je taky ok jelikoz asi vyndavali prevodovku.a to ze meli auto 5 dni je jen o prijimacim technikovi ktery si neumi rozvrhnout praci.
skino
spojka
Příspěvek od skino »
ale asi nemusi ist prevodovka von ked mas prevodovku z tym kritom na spodu ale ja nemam otvor zo spodu tak asi musi ist von co???
Daewoo espero 1.5DOHC,full,elektróny,LPG,krídlo,MP3,folie,podlžky
jasne pokud mas ten typ ktery nema ten velky plechovy kryt setrvacniku bohuzel musi ven prevodovka.to je samozrejme jediny zadrhel proc nektere typy nejdou.
Zpět na „ESPERO“
