Vnitřní světlo
A mne zase zacalo trochu zatekat cez antenu Predtym som dotiahol ten srob zvnutra, co to cele drzi o strechu, ale ked leje dlsiu dobu, zase mi kvapka na paku . Myslel som najprv, ze to tecie popod tesnenie antenneho uchytu na streche, ale asi to tecie dakde stredom, kde je antenny kablik. Skusim tam natlacit ciernu gumovitu hmotu z tuby, cim sa sparuju vane a sprchove kuty
Skrutka na antene nesla ani mne povolit, ale neva, lebo antenou nehybem hore a dole. Z vnutornej strany nad svetlom je jeden krizovy srob, ten sice ide dotiahnut, ale nema ziaden vplyv na zatekanie. Silikon som dal cierny, ale normalka z hornej strany. Prstom som najprv naniesol tenku vrstvu dokola okolo toho gumoveho tesnenia, co prilieha k plechu strechy, ale aj tak dnu kvapkalo. Tak som to natlacil rovno zhora do spoja samotnej anteny a puzdra anteny. Ona ta svina voda ide prave stredom, zrejme kadial vedie antenny drot, takze bude treba to cele zasilikonovat. Nemam sice teraz moznost dvihnut antenu dohora, ale naco....Trochu bude treba davat pozor pri odkrucani anteny, aby som nou dohora nepohol. Hlavne som ju tam nenasroboval na fest, aby isla lahko dolu pred umyvarkou.
