Vnitřní světlo
Vnitřní světlo
Tak mi přestalo fungovat vnitřní osvětlení. Světlo nesvítí když otevřu dveře.Žarovka je OK. Tak to vidim na pojistku. Kouknu do knížky a vypadá to na F10 tam je i audio a imobilizer. Stane se neco kdyz ji vyndam a vymenim??? Nezačne blbnout imobilizer???
Happy píše:Čau Palffy,možná se ptám blbě,ale nemáš to vyplý vypínačem u světla?Zkoušel jsi ten vypínač ve všech polohách?Zatím čau Happy.
No tak mam stejny případ a zdárně hlásím. Funguje. Sem se včera na to kouknul. Kouknul jsem na pojistky - OK, žárovka - OK tak jsem to rozebral a ted uz to sviti sicejsem to jeste nevycistil úplně jen jsem kouknul bylo málo času.Dneska už to vyčistímRado77 píše:Ja som toto riesil - bol to zoxidovany kontakt toho polohoveho prepinaca svetla. Ani ziarovka, ani poistka, ale kontakty. Cele som to vycistil plochym srobovakom a je pokoj
- alvin
Co sa tyka kontaktov a aj tazsie pristupnych,mne sa vyborne osvedcil spray WD-40,ked som nastriekal do totalne zahrdzavenej objimky koncoveho svetla do hmly na Š120,nechal chvíľu pôsobiť,prestrel handrou,strekol trochu znova a nasadil žiarovku,tá svieti dodnes...
Taktiež nepoznám nič lepšie ako WD-40 do na škŕkajúce ba dokonca "strieľajúce" potenciometre hlasitosti rádíí.Stačí leb streknúť dnu do poťáka,zväčša popri oske gombíka párkrát tom s ním pocvičiť hore dole,a nalmenej polroka bude rádio hrať ako nové,bez praskotu pri nastavovaní hlasitosti.Takisto sa mi WD-40 osvedčil pna rozbeh ventlátorov,ktorá sa nechceli dlhší čas otáčať (chladenie,vetranie)stačilo len streknúť cez hadíčku priamo na osku a nechať pôsobiť,Aj zaoxidované kontakty autobatérie očistí bez driapania,stačí potom len pretrieť handrou.
- alvin
Poučený z Vašich príspevkov som sa pustil do demontáže vnútorneho svetla.Zatečené nie je nič,chyby prozaická- žiarovka.Lenže skúšal som všetky u nás kúpiteľne 10w suffitky a chyba lávky,je dlhá,aj tá samotná z DAEWOO sady,Tak sa pýtam Vás skúsenejších či a ako sa dá kúpiť tá krátka 10w suffitka do vnútorneho svetla
no je to ta malá sufitka shání se blbě ale není to až takový problém,
já se marně snažil sehnat zelenou ale malé se dělají jen bílédokonce ani diodové moc nejsou. No a pokud bys chtěl koupím ti ji a přivezu na sraz do manína nebo ti ji po někom pošlu kdybych tam nejel
od 07.04.2007 CHevrolet AVEO 1,2 sedan,sunset orange ,2xabg,abs,central,el. okna, 14 alu.disky Dotz Imola,podsvícení zelený neon
Prostě supr kárka
ex: Daewoo Espero 2,0i v plné palbě
člen AVEO FANKLUBU
Prostě supr kárka
člen AVEO FANKLUBU
- alvin
Bol by som Ti veľmi povďačný,keby si mi to priniesol resp.poslal do Manína
,aspoň nemusím behať kde kade zháňať,tá veľká sa tam nedá nijakovsky dopasovať,ako kedysi na Pionieri
Za to anténu som tam dopasoval,mám taký vodojem
,že tá originál má opačný závit,a nedá sa tak ľahko zohnať,ja som tam našrófoval tú univerzálnu,teraz ju tak ľahko nedá dole nik,ale horšie by bolo v umyvárke
,radšej si budem Mateja umývať sám
,ale konečne to rádio hrá tak ,ako má.
