Nestartuje nesvietei kontrolka motora
retep7
Příspěvek od retep7 »
Caute mam taky problem na nexii...
Ked zapnem do polohy bateria tak sa rozsvietia kontrolky okrem tej zltej v tvare motora a ani neneatahuje palivo... a tym padom nemozem nastartovat... proste nenasava... vsetko este rano islo a teraz nic.. paliva mam dost...
Diky som laik a netusim co robit :(
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Asi je něco s palivovým čerpadlem....řekl bych tak na 90%
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Ivoš píše:Asi je něco s palivovým čerpadlem....řekl bych tak na 90%
No, asi to tak bude, ale nemusí.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
To by trebalo zmerať či do poistky palivového čerpadla dostávaš prúd a či je poistka vporiadku.Obrázek
Oberuc
Re: Nestartuje nesvietei kontrolka motora
Příspěvek od Oberuc »
retep7 píše:Caute mam taky problem na nexii...
Mas 8 alebo 16 ventil v zadu na hlave je prívod paliva povol to a skús či dáva čerpadlo tlak
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Ivan píše:
A proto těch 10 % rezerva ;) :lol:
talat
Příspěvek od talat »
mne v pondelok sa nerozsvietili vobec kontrolky.auto točilo ale nenastartovalo.tak som pohybal poistkami aj tymi krabickami relatka ci co su to.no a kontrolky sa rozsvietili a auto fachci.skus toto mozno.
nexia gtx 1,5 16V
talat
ozaj ani čerpadlo mi neslo ked mi nefachcili tie kontrolky.
nexia gtx 1,5 16V
vado
Příspěvek od vado »
Nechcem strasit, ale asi to bude nejaky problem s RJ motora. Tomu nasvedcuje prave to, ze vsetky kontrolky svietia a nerozsvieti sa IBA ta zlta kontrolka motora (samozrejme, moze to byt aj vypalena ziarovka, ale pisal si, ze to nedavno este chodilo). Tu prave rozsvecuje RJ, ktora takisto ovlada (okrem ineho) aj palivove cerpadlo.
Skus najprv pozriet poistky, mozno ta, ktora napaja RJ bude zla, pripadne bude mat zly kontakt. Ak sa ti to ani po vymene poistky nezlepsi, pripadne sa znovu prepali, bude to nieco vaznejsie.
V.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Nemyslím si, že to bude problém s řidicí jednotkou, ale i kdyby, tak nezoufej - mám jednu doma navíc.
Nexia² project
peter NR
Příspěvek od peter NR »
priklanam sa k vadovi - poistka alebo spinanie riadiacej jednotky...
ex: Espero 1.5 16V
no uz je to tu recene.pumpa to asi nebude jestli nesviti kontrolka motoru.budto odeslo rele ktere spina proud do jednotky nebo pojistka nebo nekde odesla kostra jednotky.nevim jestli nexie ale nubira ma takove specialni spojky ktre se vypali a prestanou prevadet.zacni pojistkou jestli na ni je proud.na viku pojistkove skrinky je to popsane.
dedo.miki
Tu na fore sa tažko hladá elektrozávada a to musí majitel vadného auta spolupracovať.Darmo napíšeme ,že má skontrolovať poistky a čakáme na odpoved tak ak majitel nezmeria tak sa môžme aj potrhať a nič nevieme spraviť.Samozrejme ,že závada môže byť aj v relátku ,ale vždy sa začína hladať elektrozávada od poistiek ,nakolko je to najjednoduchšie a najčastejšie je závada práve tam.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
mozna rele Engine Control ????
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
