alarm od firmy MOLPIR
ahojte. má niekto namontovaný alarm od firmy MOLPIR Bratislava?
potrebovala by som poradiť ako sa mažú naprogramované funkcie a aktivujú sa nove?
vdaka za každú radu
vdaka za každú radu
Máš to podrobne v návode k tomu. Ak si to nedostala, ja to oskenujem v pondelok to tu máš. Inak spínaním klúčika a stláčaním ovládača. Postup je v návode.
Lanos S 1.5 8V, r.v. 98, Sedan, bledozelená metalíza 43U, modré podsvietenie palubovky.
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=54
Re: alarm od firmy MOLPIR
dana1 píše:ahojte. má niekto namontovaný alarm od firmy MOLPIR Bratislava?
vdaka za každú radu
co by si chcela aktivovat? a od molpiru je tych alarmov zrejme viac. sa mi zda ze aj mam taky. posli typ alarmu, alebo aspon foto dialkoveho ovladaca.
a btw. funkcie alarmu sa vo vseobecnosti aktivuju servisnym tlacitkom.
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
je to alarm Light Security. kupila som ho spolu s centralnym uzamykanim. dialkove vyzera ako taka čierna slzička a je tam jeden maličky modry čudlik a jeden vačši. a mala led dioda.
nastavila som si tam automatické uzamykanie a chcem ho zrušit. ale žial neviem ako. chcela by som tam pasivne uzamykanie. uz som skušala všetko možne, ale žial asi som to tak rozladila, že to uz uplne zblblo.
a neviem ako ho dostat do nejakej počiatočnej pozicie
vdaka vopred
vdaka vopred
dana1 píše:je to alarm Light Security. kupila som ho spolu s centralnym uzamykanim. dialkove vyzera ako taka čierna slzička a je tam jeden maličky modry čudlik a jeden vačši. a mala led dioda.
vdaka vopred
no, myslim ze mam ten isty.
http://www.abela.sk/montazradix.htm
kukni ci tak vyzera to dialkove.
a to co chces ty vypnut sa robi prave tym servisnym tlacitdlom. musis v navode(ak si si to montovala sama) alebo v servise ti povedia ako to spravit. ono to bolo nejak, otocit klucik 2x stlacit servisne, auto zapipa, a vypnut klucik. hotovo.
ale presne si to nepamatam. treba kuknut navod.potom je to robota na 10sekund
ExLanos
Ja mam tiez Molpir Light security, tiez cierny ovladac s malym a velkym tlacidlom a diodov.dana1 píše:je to alarm Light Security. kupila som ho spolu s centralnym uzamykanim. dialkove vyzera ako taka čierna slzička a je tam jeden maličky modry čudlik a jeden vačši. a mala led dioda.
vdaka vopred
Ako pises tak mas nastavene automaticke zamykanie dveri pri nastartovani vsak? Ja som mal takto nastavene uz z vyroby, ale podarilo sa mi to deaktivovat.
Takze
1. vypnut alarm a otvorit dvere
2. nechat otvorene dvere
3. klucom v zapalovani otocit 8x a pri poslednom otoceni nechat kluc v zapnutej polohe
4. svetla, alebo smerovky bliknu 2x na potvrdenie
5. zatlacit velke tlacidlo na dialkovom ovladaci
6. vypnut zapalovanie
7. zavriet dvere
8. vyskusat ci sa dvere nezamknu pri nastartovani
No a malo by to byt OK.
Inac pre tych co maju Molpir a neviem ci to viete, pretoze v navode sa to nepise....aspon nie v mojom.....tak ak chcete uzamknut auto bez pipnutia, pripadne otvorit bez dvojiteho pipnutia, tak staci najprv stlacit male tlacidlo a potom velke.
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
[/quote]
tak toto to nie je. moje vyzera trosku inak
Takze
7. zavriet dvere
[/quote]
prosim ta ako vyplnem alarm? tym vačšim modrym tlačidkom?
toto čo si mi popisal, som všetko robila. tie svetla mi nechcu bliknut, takze mi to nikdy nejde dokončit. a neviem prečo. vzdy mi to ostane v tom nastaveni ako bolo predtym. nič sa nezmeni
Takze
7. zavriet dvere
Tento alarm mám aj ja. Ak ti tento postup nepomôže, čo tu píšu., tak máš niečo zle zapojené. Asi snímač dverí alebo zapalovanie. Skús funkciu alarmu ak je zapnutý, či ti začne húkať ak otvoríš dvere. Ak sú dvere otvorené a zapneš alarm pískne ti asi tri krát.
Takze pod pojmom vypnut alarm mam na mysli ze prides k autu a velkym tlacidlom vypnes alarm a auto otvoris. No a mas zapojeny alarm na svetla alebo na smerovky.....ked otvaras auto co ti blikne? A ked sedis v aute a skusas ten postup co som ti napisal tak by ti mala bliknut aj dioda 2x, pretoze ked mas zapojene na svetla tak v aute neuvidis ze ti blikli, len ak mas na smerovky napojene.dana1 píše:prosim ta ako vyplnem alarm? tym vačšim modrym tlačidkom?
Este som zabudol ze mne to pri deaktivacii aj zamykalo auto a odomykalo pri tom ukonceni deaktivacie.....vtedy ked som zatlacil velke tlacidlo tak mi auto zavrelo a hned aj otvorilo.
Ja ked som to deaktivoval tak mi to tiez najskor neslo ale potom som prisiel na to ze musis nakoniec zavriet dvere lebo inac sa to neulozi do pamate.
Ak ti to naozaj nejde tak potom musi byt naozaj nieco zle zapojene.
Skusaj, vela stastia.
dana1 píše:dakujem chalani. uz sme to poriešili. uz to ide ako má. velmi sa tešim a dakujem vam za rady. pomohli ste mi.
prajem všetkým krasny den
aspon v skratke si mohla napisat riesenie. mozno sa to niekomu v buducnosti bude hodit.
ExLanos
- Slavek
ja sem mel problem pri zamykani auto se zamklo bliklo a hned odemklo, a porad do kolecka
, spatne ukostreni
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
no u mna bol problem taky, ze som mala nastavene automaticke zamykanie a zdalo sa mi to ako totalna hovadina. pretože to fungovalo tak, ze ked som sadla do auta a naštartovala auto sa zamklo a bolo zamknute počas celej jazdy. odomklo sa až ked som vypla motor. citila som sa ako v klietke. a nijako mi to nešlo preprogramovat.
aj som odpojila od baterky a neresetlo sa to. vzdy si to zapamatalo.
no a Ardy mi poradil, že to treba nechat odpojene viac ako 15 min. tak som to odpojila na 30 minut a potom som to klasickým postupom preprogramovala na pasivne zamykanie.
otvorit dvere, otočiť kluč 6 x a nechat v polohe zapnute. zatvorit dvere- tým sa to uloži a fungovalo to.
teraz som spokojna a to aj vdaka Vam.
