Ruční brzda
Racer´89
Ruční brzda
Příspěvek od Racer´89 »
Tak jsem jednou chtel zkusit "driftik" a zatahnu za rucku a kola se vesele, sice trosku hure, toci dale... Kdyz ji zatahnu v kopci tak auto udrzi, ale na smyk to pouzit nejde... Nevite jestli se to da nejak vyresit(treba jen novy lanko, nobo jestli je nutny dat novy brzdy...) :?: :?:
Diky moc za rady ;)
Racer´89
Ani jedna rada co delam spatne? :cry: :cry:
Kessler
Příspěvek od Kessler »
No já jsem to taky párkrát zkoušel a i když ručka na kopci držela auto jako přibitý, tak se taky kola nezablokovaly...ale když na uježděným sněhu vlítneš do prudké zatáčky moc rychle, tak se ten zadek utrhne a jde to do přetáčivýho smyku...takže se to dá i bez ručky...ale je třeba samozřejmě hned dát volantem kontra a přidat plyn, abys neudělal hodinářství...já měl teda sedana, ten má těžkej zadek, tak se to tak dalo dělat...ale zkoušel jsem to jen několikrát...nejlepší bylo jak na silvestra 2005/2006 přišla kalamita, silničáři nikde, trolejbusy jezdily jen tak tak, na ulicích nikde nikdo a v osm večer poklidnou čtvrtí jede Racek na vytočenou dvojku a každou křižovatku odbočuje dveřma napřed... :twisted: ...ale z toho už jsem vyrostl, přisámbohu... ;)
Racer´89
Jo ja mam taky sedana, presne jak rikas...jel jsem s tim tady u nas po desti na mokrym betonu a zadek ustrelil jak nic...takze to jako jo, ale kdyz chces na suchu tak prsote bez rucky to nejde. No jinak nevis/te jestli by se dala nejak sprovoznit?
Kessler
Já myslím, že je plně funkční, akorát holt výrobce nepočítal s tímhle využitím... :) ...protože mě nešlo zatáčet přes ručku ani když jsem měl nový pakny a seřízená byla tak, aby zabírala už na druhým zubu...takže já bych řekl že je to tak v pořádku...ale možná někdo přijde s nápadem jak na to...
Racer´89
No tak to bude asi spis toto... No skoda, jezdi bajecne, ale kdyz se vjede do zatacky trosku rychlejc tak se zadek utrhne i na suchu(pred chvili se mi to povedlo) samo ze ne na normalni silnici. Ale da se s nim blbnout celkem v pohode... :lol:
no u racera jsou brzdy zvlastni system.jsou auta ktery brzdi jako blazen a jina ktera se nedaj zastavit i kdyz je tam uplne vsecko nove.rucni bych zkusil na valcich jak na tom je.pak eventuelne vymenil lana a podival se do bubnu jestli nejsou pakny spaleny.kdyz se da vsecko nove muyes mit stesti a zacne to brzdit smykem.ale taky nemusi.
kirkiz
Příspěvek od kirkiz »
Je stara vec, ze Racer a potazmo i Kadett maji zadni brzdy dost "slabe".
Racer´89
OK. Diky moc za odpovedi. Zatim na normalni jizdu brzdi skvele, tak zatim to nacham. :lol:
jožín
Příspěvek od jožín »
Tak to jsme na tom dost podobně. Od koupi mi připadá, že auto se v kopci neudrží. Dřív jsem měl Ladu 21011 a ta brzdila na ručku o poznání líp. Ale STK to vždy prošlo bez problémů. Akorát poprvé jsem musel nechat přetočit bubny.
Zpět na „RACER“
