nestartuje
batman
nestartuje
Příspěvek od batman »
Som zufaly. 31. som chcel ist k znamym na Silvestra a moj Matiz predtym isiel bez problemov mi proste odmietol nastartovat.
Odvtedy som skusil vsetko co ma napadlo.
Vymena sviecok, vycistenie rozdelovaca, kontrola kablov a iskry.
Vsetky sviecky hadzu iskry a ked ich vyberiem su mokre od benzinu.
Napriek tomu nejde nastartovat ani pri roztiahnuti.
Mate nejaky napad?
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
servis,hlavne to nezkousej roztahovat, pac mas katalizator a ridici jednotka ti to stejne nepusti, pokud je neco kach
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Ještě stojí za pokus použít druhý klíček k vozu. Nám se jednou stalo, že zničeho nic odmítl naskočit motor u služebního Matíze. Po použití druhého klíčku naskočil bez problému a ten první klíč se musel nechat přečipovat. Vysuš svíčky, za pokus to stojí. Jinak tě potom asi servis nemine.
Petan76
Příspěvek od Petan76 »
Zkus palivové čerpadlo.Vrčí při otočení klíče?
Nubira 1.6 16v LPG plná výbava
zabijec
Příspěvek od zabijec »
Petan76 píše:Zkus palivové čerpadlo.Vrčí při otočení klíče?
když má svíčky zalité benzínem tak asi čerpadlo funguje
Už bez Matesa
batman
palivo ide
aj zahuci cerpadlo aj su mokre sviecky a smrdia benzinom
ja nechapem
uz idem obvolat servisy uz som z toho zufaly
batman
v servise maju dalsie tri matizy nestartujuce
volal som do Daewoo autorizovaneho servisu
ze im tam stoja dalsie tri Matizy a nevedia preco nestartuju
tak som im povedal ze im moje dotiahnem buduci tyzden
dufam to dovtedy vyriesia a bude to lacnejsie a rychlejsie ;)
je to zahada
mozno nejaky soft bug
zabijec
Re: v servise maju dalsie tri matizy nestartujuce
batman píše:volal som do Daewoo autorizovaneho servisu
je to zahada
No když říkáš že tam stojí další tři, tak to je divný, nenatankoval jsi nejaký humus místo benzínu?
Už bez Matesa
batman
zabijec píše:
je to zahada
je to mozne Tesco pumpa nie je asi najlepsia
a potom z bandasky ale to bol shelacky
zabijec
batman píše:
No to jsem tedy zvědavý co tomu je.
Už bez Matesa
batman
tiez som zvedavy
tiez som zvedavy ked odislo startovanie 4 Matizom v Kosiciach to bude nejaky skriatok ;)
fakt je to o nervy, kupil som ho pred troma mesiacmi, velmi ma sklamalo teraz, ale doteraz behalo ako hodinky, tak neviem, cim to moze byt
Tico SX STD '97 pozicane dlhodobo
Matiz I 0,8 red, r.v. 2001 bez zadnych sedadiel - takze nakladne vozidlo skrinove dodavkove podla TP, kupene po firme - odisiel motor po trhnuti rozvodoveho remena :( predane
Spark - mamine firemne
Robert
Příspěvek od Robert »
Tak jestli v servisu ještě stojí další Matizy se stejnou závadou a oni nevědí, co tomu je, tak bych tam teda auto nedal :D
batman
stale nenasli chybu
odkedy som posledne volal tak stale nenasli chybu u tych troch Matizov co tam maju
tak som dnes dal nabit baterku, a v stredu rano tam odtiahnem auto a daju na diagnostiku
uvidime co vyhodi PC
dufam to bude mensi problem ako tie tri co im tam stoja
mam pocit ze hadze slabsiu iskru ako mame (ona ma tiez Matiz)
mne len taka slaba modra preskoci v strede, ked napojim na mamin nastartovany motor, tak skacu iskry jak salene pekne cervene na cely obvod uhlika, moja len tak slabo modro v strede preskoci
moze byt cievka? je tam vlastne cievka? robilo sa aj ine magneticke
anyway kolko ta sranda asi stoji co ide z toho kable k rozdelovacu?
dik za info
co myslite moze to byt v tom?
uhlik v rozdelovaci som vymenil, aj cely vycistil nemal by byt problem s nim, alebo myslite ze palec rozdelovaca? alebo prasknute viko? ale vsetko vyzera byt ok
inak este ma napadlo ked nasadzujete palec, je na nom taky pliesok (myslim ze pritlacny) a tak na ten hriadel so zarezom sa nasadzuje ze ten pliesok je presne na opacnej strane, ze. ci sa mylim? zarez na hriadeli ide k vyklenku v plaste nie? ten je oproti tomu pliesku
dik
majte sa manici ;)
dakujem za kazdu radu!
velmi ma to auto trapi tento rok ;(
prosim pomozte mi
J.Bad
Re: nestartuje
Příspěvek od J.Bad »
[quote="batman"]Som zufaly. 31. som chcel ist k znamym na Silvestra a moj Matiz predtym isiel bez problemov mi proste odmietol nastartovat.
Držím palec,nejen od rozdělovače - se závadou neporadím,ale hlavně ať to není jak na nový rok tak po celý rok...
Jak bylo napsáno - do servisu kde stojí už 3 "mrňata" bych t tam opravdu nedal!!Říká se že když auto nejde tak z 80% je závada na elektrice.Zkus tam u vás najít nějakýho autoelektrikáře ať se na to koukne...
Hlavně ať už jedeš...
dedo.miki
Re: nestartuje
Příspěvek od dedo.miki »
batman píše:Som zufaly. 31. som chcel ist k znamym na Silvestra a moj Matiz predtym isiel bez problemov mi proste odmietol nastartovat.
Mate nejaky napad?
Musíš pravdepodobne vypustiť nádrž a naliať-Dotankovať benzín ,ale s inej pumpy.Teraz vieš prečo nestojí rada na lacný benzín.Ušetríš halire a máš problémy za stovky korún.To isté bolo na pumpe ked otvorili pri Carfoure.Teraz tam už chodia menej.Mal som prípad ked na aute benzín slabší o 1 oktán robil problémy.po natankovaní dobrého benzínu bolo všetko v poriadku.Ak chceš môžeš zavolať kolegu čo má čítačku a pomože ti.Tiež má Daewoo. 0903 536465.Ešte jedna rada,daj si do svojho profilu aspon mesto ak už adresu neuvádzaš.
Zpět na „MATIZ“
