Vyblikání chyby z paměti
GHOST
Příspěvek od GHOST »
toť náhodný nález,tak som to sem predhodil. Osobne som si ho robiul na kolene 8)
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
vyblikání
...no Habron vysvětlil si mi to - já bych si to nekoupil - na vymazání stačí odpojit baterii ( doporučeno palikxem ) - a potom s ECU - ŘJ se docela obávám cokoliv dělat - ostatně ECU na nesii je docela " chytrý " - palikx nám na našich nessií odečte, kdy jsme ty mrchy vzali za uši - ukládá si způsob, styl jízdy....a pak já mám velkou nedůvěru pro cokoliv polské....
mějte se fajn
floppy
Příspěvek od floppy »
Táto polská blbosť-to je sila. Na vyblikanie kódu Ti stačí kanc. spinka, a za tie prachy si urobíš komplet celý prevodník.
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Takže když odpojím baterii na dejme tomu 10 min, ŘJ se vrátí na default nastavení? Nebudu pak něco muset nastavovat,případně to na nastavení odvézt do servisu? Potřeboval bych to udělat asi na Sedanu.
nastavení
....to Ivoš bude tam základ a to ti stačí, další se nasčítá samo - způsob jízdy atd. ( bylo zde řešeno )....ale vše jenom pokud závada nepřetrvává, pak není k ničemu ani scanner na vymazání....pak pomůže jenom odstranění závady a to může být i pro značkové servisy velký problém ( konkrétně pro SRBU neřešitelný )....
mějte se fajn
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
No závada je taková,že občas při startování,když je chladno, tak prvních cca 1000 metrů při přeřazování vyběhnou otáčky na 3000 (na volnoběh). A po těch 1000 mterech už je to o.k. Stává se to občas. Před nějakým časem mi říkal jeden servisák,že otáčkay si šteluje řídící jednotka,tak mě napadlo,jestli by to resetování ŘJ nevyřešilo.
otáčky
....to Ivoš zkus odpojit bat...a po 10 minutách zapojit....uvidíš tím nic nezkazíš..
mějte se fajn
GHOST
a co krokovy motorcek?
