Světla nesvítí
bradkaj
Světla nesvítí
Příspěvek od bradkaj »
Zdravíčko,
omlouvam se pokud se to tu resilo ale nenasel jsem odpoved co by se hodila.
Co mam za problem? Najednou mi sviti jen jedno "parkovaci" svetlo a klopeny (potkavaci) a dalkove vubec!
Ale kdyz na nekoho dalkovejma jen "bliknu" tak to svitej !!!!
Cim to muze byt?
Pri posledni jizde kdy to jeste ASI svitilo :D bylo citit v aute ze se neco "pali" (v prostoru u ridice, palubky).... ale pojistky jsou OK!
Vsem hezky vikend
simone
aaa
Příspěvek od simone »
pozri prepínač svetla pri volante či sa nespalil kontakt ale je to malo pravdepodobne a tiež relatka na dialkove
maxi skuter Kymco Xciting 500
Granko
Příspěvek od Granko »
afaik dialkove nemaju relatko a su spinane priamo packou na volante...
bradkaj
Diik. Jeste jsem se k tomu nedostal, ale pocitam ze to bude ta packa :(
bradkaj
Tak jsem zariskoval, koupil tu packu a vymenil ji!
A NIC :( ... takze pojedem do servisu :roll:
Timpadem mam na prodej / prodam packu :D - viz:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 337980df82
Hezky den
světlo
....no bradkaj zkus GOLC CAR je to na osmě a jsou dobrý a levný viz. palikx a petrm naše školící garnitura....opravdu doporučuji na Srba servis zapomeň, tam jim zaplatíš i jejich vánoce.... to jsou moje zkušenosti ( a to draze zaplacené )....
mějte se fajn
světla
....ještě jsem zapomněl bradkaj v Krči mi vzali zpět krokový motorek - i když tvrdili že elektriku zpátky neberou - musíš mluvit s menší silnější paní tuším světlovlasou - to je majitelka....
mějte se fajn
peter NR
Příspěvek od peter NR »
no k tym relatkam... u espera su packou spinane iba relatka a nexia ma tusim taku istu... skusil by som sa pozriet za poistkovu skrinku- tam by mal byt taky plastovy blok s relatkami... ........ak uz nieje neskoro........ 8)
ex: Espero 1.5 16V
bradkaj
:-) Lidi dík.
Zitra mam volno tak na to za svetla kouknu.
A pokud nic tak tak Nesii hodim do autoelektro Na Belidle... mam to kousek od domova a uz jsem tam parkrat byl a jsou OK.
Clovek zrovna potrebuje jezdit po darcich a .... :(
Neviem ako u nexie ale u espera je jedno rele pre svetla (spinane otacanim konca packy) a od toho rele ide tych 10A cez packu ktora ich prepina na stretavacky/dialkove. A takisto neviem ako u nexia ale u espera su poistky na svetla v krabici vedla motora a baterky.
peter NR
no....... ak mu tam zadymilo spod pristrojovky, tak to asi nebude IBA poistka...
ex: Espero 1.5 16V
Jupi
Příspěvek od Jupi »
Mal som podobny problem. Fungovaly iba dialkove a stretavacky iba obcas. No a stalo sa mi to v noci uprostred dlhej streky. No skratka des. Bolo treba vymenit iba packu so spinacmi svetiel na volante a bolo to vpohode.
Hmmm, ale ked tebe vymena packy nepomohla... Tak neviem. Moze to byt od zhoreneho relatka, cez poistky az po predratu/zlomenu kabelaz. Ale ked si citel smrad po spaleni, asi to bolo relatko alebo kabelaz. Tipol by som skor kabelaz, lebo keby relatko, tak by ti odisly iba stretavacie svetla a nie aj parkovacky.
Inac je to naozaj hroza, ked preficis v 90-tke cez hrbol a vypnu sa ti svetla. Skoro som sa pos**l... Zbytok cesty som isiel s rukou na packe a preistotu som mal stale hmlovky. :(
Kedysi Nexia GTX 16V, Remus, chip, LPG, spotreba 9,0l/100km, 270 000 km, novy Renault Megane GT II (GT znie lepsie ako GrandTour = kombi :) )
bradkaj
FYI - Nesii je od patku v servisu a za patek odpoledne BOHUZEL neprisli na to co to je :(
Pocitam ze kdyby to bylo to relatko tak to "najdou" hned.
No nic, uvidime, snad to opravi :lol:
Jupi
Příspěvek od Jupi »
Sme velmi zvedavi, co je s tym... :shock:
světla
...no bradkaj, znám je na Bělidle na opravu startéu Š120.. jsou dobrý ale nesie už jde mimo ně...radil jsem ti palikxe a Golc car...pojistková skřín má u nesie i dvě pojistky z druhý strany...a hlavně to chce dodat schéma, to se vsadím nemaj na Bělidle - stačí stáhnout u nás z webu nebo si koupit "Jak na to" pro Nesii v centrumu na Smíchově, hned vedle vchodu - perfektní el. schéma a v češtině....ale opravdu jsem moc zvědavý jestli to opraví....
mějte se fajn
