Ahoj, potřeboval bych poradit. Mněnili jste už někdo chladící kapalinu v chladiči ? Jak jste postupovali
Mám Nubiru combi a klimou. Nenašel jsem žádný vypouštěcí šroub. Prosím poraďte jak postupovat. Dík Tomáš
Výměna chladící kapaliny !!!!
Objem chladícího okruhu Nubiry je 7l u motoru 1.6 a 7,1l u motoru 2.0.
Výměnu jsem prováděl: vypouštění pomocí ventilku (zátky) v pravém dolním rohu chladiče, vypustit jde tak cca 3 - 4 litry náplně, proto před nalitím nové chladící směsi doporučuji okruh dobře propláchnout.
Destilky jsem měl dost, tak jsem to asi 7x propláchl (vypustil, naplnil, protočil, vypustil). Motor jsem nastartoval jen na chvilku, aby se moc neohřál a netrpěl teplotním šokem (horký motor / nově nalitá voda).
Po konečném naplnění jsem motor nechal ve volnoběhu prohřát k sepnutí ventilátorů na chladiči, tak aby se dokonale odvzdušnil přes expanzní nádobu.
Jen doplním, že okruh topení je stále plný vody, nemá ventil, takže není nutno s nastavením ohřevu - teploty v kabině manipulovat.
Chladící kapalinu jsem použil Starline K12 z Autokelly (cca 60,- Kč/l) v poměru 1:1 (-30°C). Je nutno použít chadící kapalinu pro hliníkové bloky motorů (tedy v žádném případě Fridex Stabil).
Uf, to jsem se rozepsal, vyčerpávající popis.
Daewoo Nubira kombi, 2.0 CDX, 2000, plná výbava
Re: Výměna chladící kapaliny !!!!
to nejsem já ..... , rozpoj spodní hadici u chladiče , jestli je tam klima , nehraje žádnou roli , ta má chladič víc vpředu .Tomas píše:Ahoj, potřeboval bych poradit. Mněnili jste už někdo chladící kapalinu v chladiči ? Jak jste postupovali
