Volant
peterp
Volant
Příspěvek od peterp »
Dobrý den,vlastníkom Espera som len týžden. Mám otázku ohladne volantu.
Je možné,kedže ten volant je výškovo nastavitelný,može mat malú volu?
Trošíčku to v nom cítim. Prípadne,na čo sa mám mrknut.
Určite sa ešte ozvem,ked tam nájdem dalšie nedostatky.
Zatial Vám dakujem.
ros
Příspěvek od ros »
Na Esperu jsem problém měl. Volant lehonce vibroval na nerovnostech. Časem bylo třepání volantu výraznější. Rozebral jsem plasty na uložení volantu. Je tam kloub, ve kterém byla vůle. Vibrace pocházely z tohoto kloubu. Já už jsem to neřešil, protože jsem koupil Leganzu.
Leganza 2,2 LPG automat rok 2000, dříve Espero
peterp
Re: Volant
Napiše mi niekdo,prosím,či sa z tým dá niečo robit?
Chystám sa tiež vymenit komplet ramená,potom budú následovat čapy riadenia+GO. Chcem to O.K. Už mám kúpenú aj zadnú pružinu,pretože jedna už odišla :( Dúfam,že potom bude chvílu pokoj.
Budúci rok tlmiče atd..... Dúfam,že bude potom minimalne spolahlivé, ako to naše bývalé autíčko/kadett/.
daewoo espero 2.0 MPI ;fialová-metal; 68 300 km, ABS, klíma
teraz už KIA Rio 1,4 sedan/SAMBA/
Ostal som verný Korei
Slavek
Příspěvek od Slavek »
jasne ze se stim da neco delat vymenit stabilizator hřidele volantu
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
kaper
Příspěvek od kaper »
slavku, nevieš čo to tak stojí? a je ta oprava zložitá?
Slavek
kolik to stoji nevim, nikdy jsem to neschanel, ale jen tak se to nesezene, bud primo v daewoo servise, nebo nekde kde se specializuji jenom na konkretni znacku treba jako KRČ mit to sice skladem nebudou ale podle katalogu obednaj. S opravou stejne tak neporadim u espera jsem to jeste nedelal, ale u jinych aut to neni az tak slozity, odpojit baterku(kvuli Airbagu) sundat plasty kolem volantu, sundat volant, sundat civku pod volantem je na 4 vrutech( bacha netocit s ni nebo bude zle, ja sem pro jistotu si ji po sundani hned zajistil paskou aby se mi netocila, jeste podle potreby sundat paku blinkru a steracu jestli prekazi, jsou jen zacvakli, pak prijde na radu slozitejsi ukon, dostat ven celi spinaci mechanizmus, nevim jak se to sundava nikdy jsem to nesundaval ale obvykle je to na cervikach, no a ted nevim ktery to pouzdro bude v haji jsou z tvrdyho silikonu, zkusit ktery na ty hrideli bude mit nejveci vuli tak ho vymenit, je to svechno priblizne popsany neberte to doslova jako navod. Pred tim nez se do toho pustis radim si nastudovat jak je to poskladany podle katalogu na teto strance je katalog dilu na espero
http://espero.daewooclub.com/download.php
řizeni je na strance 225 až 236, koukni na to trochu ti to pomuze, a nebojse to rozebrat, na tych obrazkach to vypada totiz děsivě :D :D
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
kaper
uf uf, no uvidim ako si s tým poradim, lebo nie som na tieto veci zrovna macher :oops:
ale dikes za info, toto ma vzdy usmerní
peterp
Volant
Díky Slávku,ale to čo si tu všetko opísal určite nezvládnem. Mal som dole tie plasty,čo to kryjú a :oops: ...
Budem musiet zavítat do servisu.
Len aby tá sučiastka nebola moc drahá.
peterp
Slavek
no zas tak drahy to nebude, max do 200 kč / 250 sk, to spis das kolem 1000kč za praci
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
