Repro?
Repro?
Chlapci a děvčata, jaké repro pasuje do Lanoska 5dv hetch? Jak dopředu tak dozadu...moc díky za každou radu....
Jo a kolik může stát dobře hrající repro?
LANOSek - r.v. 2000, jednapětka, 5DV, zelená, AC, medvěd block, airbag, (pofidérní výbava SX bez mlhovek, bez hodin na palubce, bez automat antény a bez ABS). Jo a s dírou v nádrži (na full fuel najede max 530km) ;,-(
Re: Repro?
Tak dopredu ti treba 10 repro - original...ale po uptave ti tam vojdu aj 13 cm..ja mam 13 cm panasonic....no vraj tam vojdu aj 16 cmBOBes píše:Chlapci a děvčata, jaké repro pasuje do Lanoska 5dv hetch? Jak dopředu tak dozadu...moc díky za každou radu....Jo a kolik může stát dobře hrající repro?
dozadu na Hatchback idu repro do zadneho plata? to neviem ak hej tak tak das hociake
No ak ches kvalitnejsiu hudbu tak repro lacnejsie ako 2000 za par nekupuj...a pocitaj s tym ze ti bude treba vytlmit minimalne dvere
No a ked sme uz pri Repro tak nevie niekto aky rozmer ide dozadu na sedan...tusim tam boli nejake s priemerom 14 cm...uz sa nepamatam....vojdu tam klasicke 16,5 cm? ci sa budu musiet dat podlozky, alebo sa daju navrch cez plato?
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
- eMKa Slovensko
Treba sem tam citat aj www.lanosclub.com
Ako ozvučiť Lanosa
http://www.lanosclub.com/view.php?cislo ... 2006011501
Inštalácia nových reproduktorov
http://www.lanosclub.com/view.php?cislo ... 2004101101
Vytlmenie dverí
http://www.lanosclub.com/view.php?cislo ... 2004101205
Tieto repro som ja montoval do mojho Lanosa
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=32
Montáž repro HERTZ
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=37
Ako ozvučiť Lanosa
Vytlmenie dverí
Montáž repro HERTZ
- Blue Lanos
Re: Repro?
Normalne sa ti tam vojde klasika 16,5cm. Ja tam mam Hertze 16ky a sedia aj tie diery v plechu na skrutky.Darrio píše:No a ked sme uz pri Repro tak nevie niekto aky rozmer ide dozadu na sedan...tusim tam boli nejake s priemerom 14 cm...uz sa nepamatam....vojdu tam klasicke 16,5 cm? ci sa budu musiet dat podlozky, alebo sa daju navrch cez plato?
- eMKa Slovensko
TRu je este jeden clanok ohladne demontaze zadnych repro.
http://www.lanosclub.com/view.php?cislo ... 2006053101
Re: Repro?
No dobre ked vravis ze tam vojdu 16,5cm...a nebudu zavadzat zospodu tym tyciam co tu tam..tusim maju nieco spolocne s pantami kufra.
Ide mi o to ze asi tam treba dat repro co maju mensi kos. s vacsim tam asi nevojdu...alebo ano?
- eMKa Slovensko
tieto tam ma tusim Blue
http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... ucts_id=75
Zadní repro
No s tím reprem v zadu bude asi docela dost problém....mám hetch a vzadu jsou oválné repráčky....po stranách....do plata určitě řezat nebudu a nechci....to se mi nelíbí....Spíše ale nevím, jak se dá zjistit, co to vůbec je za rozměr...asi bude nejlepší se mrknout
Daj se koupit třeba i oválné malé potvůrky co hrajou kvalitně? Odhadem je ten repráček vzadu tak 10cm na 5cm....
Re: Zadní repro
No tak potom ak sa nemylim tak by si tam mal mat repro 4"x6".BOBes píše:No s tím reprem v zadu bude asi docela dost problém....mám hetch a vzadu jsou oválné repráčky....po stranách....do plata určitě řezat nebudu a nechci....to se mi nelíbí....Spíše ale nevím, jak se dá zjistit, co to vůbec je za rozměr...asi bude nejlepší se mrknoutDaj se koupit třeba i oválné malé potvůrky co hrajou kvalitně? Odhadem je ten repráček vzadu tak 10cm na 5cm....
Take sa daju bezne kupit ...pozri napr. tieto http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... cts_id=559
Re: Repro?
Darrio píše:No dobre ked vravis ze tam vojdu 16,5cm...a nebudu zavadzat zospodu tym tyciam co tu tam..tusim maju nieco spolocne s pantami kufra.
ja pokial sa nemylim tak mam vzadu 165tky a je to v pohode. su to myslim ECX 165 od HERTZ. pasovalo to bez problemov. dokonca aj kabelaz som mal dotiahnutu, takze som len diery urobil a osadil repraky.
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
- Blue Lanos
Ano ja presne to iste
no mne sa nevosli do prednych dveri 16,5cm, lebo zalezi aj od toho ci mas klucku alebo elektricke okna..krowman píše:A vlezou se ty 16,5 do prednich dveri u 3dv HB? Asi jo, ne? A co je lepsi 2 nebo 3 pasmovej reprak? dik
+ ja som ich daval na 2x 2cm hrubu mdfku a potom jaksi trcali moc von, tak sa musel vyrezat tapacir
ale hralo to dobre
..vojdu sa, len treba sa s tym pohrat..
- FoXo
To iste chcem riesit aj ja ze chcem do prednych 16 tky repraky. Mam takisto 3D HB a el. okna. To ze tam budem musiet pouzit mdf je uz asi jasne a pravdepodobne aj vyrezat s tapacira a repraky budu trcat snad to vadit nebude. Lenze rovno kde je magnet repraku ide v zadu lista na okna tak dufam ze MDF kruzok zabrani narazaniu do tej listy
