plynovy pedal
koki
plynovy pedal
Příspěvek od koki »
chcem sa spytat ked idem na leganze a mam plyn na podlahe zda sa mi ako by netahala az ked trosku pedal povolim ma to tak byt. to je na plyn. ani ta akceleracia nie je taka ako by som cakal co som sa o legach docital na benzin to je ina kava. je to tym plynom? este tam mam sportovy filter je to na to stavane?
ros
Příspěvek od ros »
Možná máš ucpaný plynový filtr. Mě to jezdí na plyn i na benzín stejně.
Leganza 2,2 LPG automat rok 2000, dříve Espero
Čau KOKI no asi to budeš mať zlím nastavením plynulebo keď po povolení pedálu sa rozbehne tak to značí vetšinou bohatú zmes na LPGčku čiže nastaviť lebo aj moja jazdí rovnako na benzíne ako aj na LPG :lol: :lol: :lol:
john
Re: plynovy pedal
Příspěvek od john »
Mám problém z plynovým pedálom hlavne pri štartovaní vo vrchnej krajnej polohe musím zatlačit viac na plynový pedál pritom vznikne také trhnutie pedálu, potom už po rozjazde pedál funguje v pohode.
stretlol sa už niekto z Vás stým ?
dakujem
DEAWOO LEGANZA 2.0 CDX - STRIEBORNÁ - LPG-XENÓNY - PREDNE A ZADNE PARK. SENZORY - MODUL AUT. ROZSV. SVETIEL, 7-inch Touch Screen 2 Din In-Dash Car DVD Player Built-in GPS Function Dual Zone JZY-817-G
Re: plynovy pedal
Já startuju bez plynu :roll:
Slam
Re: plynovy pedal
Příspěvek od Slam »
conpet píše:Já startuju bez plynu :roll:
Tak se má taky správně startovat každé auto mladší 20 let, bych řekl...
john
Re: plynovy pedal
Příspěvek od john »
Samozrejme štartujem bez plynu ,ale akonahle stlačím plyn tak musím na plynový pedál tuhšie zošlápnut a pedál vtom momente trhne niekedy sa to stane aj pri jazde ked preradujem alebo idem na volnobeh tak pedal znovu trhne , pozeral som či to nie je lankom ale to funguje v pohode, robí to aj na benzín ako aj na plyn.
HusarJan
Re: plynovy pedal
Příspěvek od HusarJan »
daj dole lanko zo škrtiacej klapky a rukov potoč klapku či náhodou nezadrháva ona ;) no a hned vyskúšaj tak isto aj ten plynový pedál drž lanko a niekdo nech šlapne na pedál ;)
john
Re: plynovy pedal
Příspěvek od john »
HusarJan píše:daj dole lanko zo škrtiacej klapky a rukov potoč klapku či náhodou nezadrháva ona ;) no a hned vyskúšaj tak isto aj ten plynový pedál drž lanko a niekdo nech šlapne na pedál ;)
Skúsil som tvoj postup vdaka , bude to asi tou škrtiacou klapkou lebo lanko je v poriadku , začína sa zasekávat čím viac aj pri jazde a je jedno či na plyn alebo na benzín , čo sa stým dá robit?
Občas sa začína nepravidelne rozsvecovat už aj kontrolka motora CHECK môže to mat stým nejaku súvislost?
Zpět na „LEGANZA“
