Kolisanie napatia
Kolisanie napatia
Zdravim skusenych Esperakov. Zacal by som tym ze altik je (vraj) v poho.Pri vyhodeni smeroviek stahuje stavu z pristrojovky, paliv. cerpadlo zacne hucat s nimi do rytmu (take hu huuu hu huuu), zacnu kolisat aj otacky na volnovehu, asi to rozhodi aj ECU lebo po vyradeni niekedy az zdochne(inak pokles ot. az na 200). To iste robi napr. pri striedavom zatahovani rucnej(kontrolka), prerusovanom brzdeni,stahovani okien atd. Viete ako alebo kde hladat? Je tam kablov ako na poste a to este neni v plnke. Predpokladam ze to bude nieco pre celu elektriku spolocne. Neviete poradit co? Dakujem
Zacni od ukostrenia baterky kufor atd
Ja by som prave smerovky vylucil lebo to robia vsetky spotrebice. Tiez som podozrieval zeme od baterky po poistky. Jedine co ma vsetka elektrika spolocne. Kde vsade je to ukostrene? Inak to kolisanie otacok a zdochynanie som uz poriesil. Nemalo to s tym nic spolocne. Vymena sviecok a kablov nepomohla. Bolka to cievka rozdelovaca. Tiez som vymenil aj hlavu rozdel. lebo uz mala pomaly zaverecnu. Otacky na volnobehu sa ani nepohnu a po vyradeni klesaju pokne pomaly na volnobezne a nie ako predtym na 200 az 0. Nebolo treba vobec pucovat klapku a pod.
- Slavek
budou nekde speceny kabely, typicky priznak, zkus prah jak mas vedeny kabely do zadu, rozdelej a prohlidni. Nebo zoxidovanay plus na baterii nebo minus
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
