Problem s palivom v zbernom potrubi.
Ahojte zachranari. Neviem ci uz niekto mal taky problem ako ja. Na LPG mi auto ide ako rozpravka. Ale ak prepnem na benzin tak neide uz vobec. Benzin mam!!! Benzinovu pumpu mam novu, minuly rok kupenu.Vymenil som aj palivovy filter ten v zadu pod motorom. Skontroloval hadicky a az po zberne potrubie mi ide benzin normalne. Ale zberne potrubie neviem prefuknut, dokonca ani s kompresorom. NEVIETE CI JE V TOM POTRUBI KDE SU VSTREKY NEJAKE MEMBRANY, ALEBO NIECO PODOBNE. Toto potrubie sa sprava ako zanesene. S kompresorom som ho trosku prefukol, ale stale je tam velky odpor. Nemal niekto takuto poruchu?
MAM ESPERKO, BORDOVE, S PLYNOM, NAJAZDENYCH CCA 180 TIS. KM
Odpovedam sam sebe.
Samozrejme som sa iba pomylil, ten filter je vzadu dole, nie pod motorom. Tak nenajde sa nejaka dobra a technicka dusicka co mi poradi?
...ne zee "odtial ide benzin"..tam ide benzin..
vumontuj z tej listy tentok bazmeg z hadickou..
a potom to skus prefuknut..
ale asi by bolo najidealnejsie...keby si tu palivovu listu aj vstreky vymontoval a vycistil...
Re: Problem s palivom v zbernom potrubi.
ked prepinas z LPG na benzin tak skus nechat vyhoriet vsetko palivo v karburátore a az ked ti zacne dochnuť tak prepni na benzin
..mm espero ma karburator..tomos píše:ked prepinas z LPG na benzin tak skus nechat vyhoriet vsetko palivo v karburátore a az ked ti zacne dochnuť tak prepni na benzin
to je mi novinka....som nevedel..
