Klepanie motoru
Klepanie motoru
Ahoj potrebujem poradit Kupil som asi pred tyznom Espero a motor isiel celkom po tichucky nebol problem ted som na nom najazdil asi 450 km a tak auto stalo asi 2 dni a ked som ho nastartoval zacal mi motor klepat ako keby to bol niejaky stari diezel Nevie mi niekto poradit v com je problem? Doslova klepe ako diezlovi motor.Prosim pomoc
DAEWOO ESPERO 1,5 66 KW
Vyměnit olej by jsi měl určitě hned po koupi, pokud to nepomůže, tak tě časem čeká výměna zdvihátek.
mne to robilo tiez az raz ako diesel ale doslova vymenil som olej a sledoval hladinu jakmile klesol olej /nestesna vana/ hned to zacalo cvakat ale po doliati ticho takze tak.
Presne tak. Do nových motorov je vhodné dávať kvalitné oleje
5W40, ktoré sú riedšie a dobre mažú ešte tesné pohyblivé časti
motora. Pri vybehanom motore je naopak lepší hustejší olej, ktorý
lepšie vyplní "medzery" medzi pohyblivými dielmi motora 10W40,
alebo 15W40. Keď sa napíše 10W40 alebo 15W40 neznamená to
že tam treba dať nejaký lacný olej !!! Naríklad CASTROL GTX3 je 15W40
a stojí cca 1100 SK za 4 litre. Osobne si ale myslím, že pre naše
nie najmladšie tátoše je ideálny 10W40.
Klepání benzinového motoru má pouze dva důvody.
Málo oleje nebo špatně nastavené zapalování.
Pokud samozřejmě nepočítám mechanické poškození, ventil, šály a podobně.
Ale na 99% klepe po nastartoování z důvodu nedostatku oleje.
Jinak ty označení olejů jsou podle teplotního použití. Nejběžnější je 10W40, čím nižší číslo tím delší doba použitelnosti a naopak. To znamená 15W40 nebo vyšší bych moc nepoužíval v zimě. 5W40 je celoroční dlouhodobý, ale zase pro starší motor je lepší hustější olej.
