slaby vykom motora
slaby vykom motora
zrazu mi auto stratilo vykon aspon o 30%.uz som vymenil:vzducovy filtel,lamda sondu,palivovy filter,sviecky,krokovy motorcek membrany na splynovaci a stale nic.pri vyssej rychlosti nema absolutne akcerelaciu plynovy pedal musim zoslapavat na podlahu a stale nic.na volnobehu pri vyssich otackach motor vydava take zvlasne ako keby dusive zvuky.predtym to vsetko bolo super ale uz si neviem rady.na diagnostike je zevraj vsetko ok!niekedy otacky na volnobehu klesnu na 500 otacok a niekedy zadochne.
Naposledy upravil(a) marekmin dne ned črc 29, 2007 20:33, celkem upraveno 1 x.
Espero 1,5 16V 96. bordova metaliza LPG
Leganza 2,0 16V 98 CDX cierna perlet LPG
- Rumcajz
nazdar.... kým založíš novú tému tak používaj "HĽADAŤ"... ok?
.. na 90% máš rozsypanú keramiku v katalizátore (vymeniť kat.)
.. to ti potom robí to, žekeď pridáš, tak nemá výkon a až sa dusí.. proste zapchá keramika výfuk..
.. to isté mám ja teraz, idem ho dať DPC, a kat idem nahradiť len rúrou (pre zelených: jazdím na LPG)
čao
čao
Omega MV6 ... no coment ...
Mohlo by to být ono,mě se to stalo kdysi na Renaultu 21 a byl to katík,keramika.
Daewoo Leganza 2,0 CDX full,kůže,Sencor SCD 5455 MR, rv.98 + Ford KA 1,3 , rv.98,červený mazlík pro manželku.
http://s8.gladiatus.cz/game/c.php?uid=35270
Klikni a uvidíš kdo jsem
...ahaa...
..Rumcajzi co mash furt stym katalizatorom...
...sak to mozu byt aj tie tenke hadicky co idu "od vselikadial-vselikam"..
(tie co nemash na pokusnom pozapajanee)..
..tedaaa....(aby bolo aj jasnee..ze o com tocim)
hovolim o tych gumennych kolienkach,..
co idu na tu modru(alebo zelenu), ciernu a zltu trubicku...
tam zo sania "na pravo"..
..teda treba kupit hadisku na pumpu na bicigel..
narezat si potrebne kusky..a vymenit.. NA OBIDVOCH KONCOCH
a hlavne na MAP senzore..
- to je taka ta cierna obdlznikova skatulka, co idu do nej 3 dratiky a jedna hadicka,.
- a nachadza sa na zadnej stene motoroveho priestoru, vedla motorku vetraku na kurenie, ci nadobky na "servo olej"..
(to umikestnenie "tak trochu" zavisi od vybavy vozu..
- Rumcajz
tú JRD... to čom so ti písal, že som skoro vyhorel, tak ten katík asi nevydržal a pošiel... teraz mi hrká a dusi mi aftíčko...
.. a nič iné ma nenapadá pri dusení motoru vo vyšších otáčkach a hlavne keď skočí poriadne na plyn...
adios
adios
