vymena palivoveho filtra
janodvt
Příspěvek od janodvt »
sevaste daevaci.........
ako sa meni palivovy filter? som chcel vymenit ale som prisiel na to ze neviem ako s benzinom, vkuse vytekal po odsrubovani jednej strany filtra........ to bude tiect stale pocas vymeny alebo len urcite mnozstvo?
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
Slavek
Příspěvek od Slavek »
jen to co je v trubkach asi kolem 1 litru ti vytece, no jestli ho teda povoliš
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
janodvt
povoliť som povolil, len sa mi zdalo ze vela vyteka tak som prestal. takze vytecie len to co je v trubach? takze nic viac nebude tlacit z nadrze, tam je benzin len ked bezi cerpadlo?
goror
Příspěvek od goror »
neboj ,nic nebude tlacit ak to nebudes mat nastartovane :lol:
Slavek
WAW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
stasny si ty clovek kdyz si povolil palivovy filtr :D :D :D :D
neboj nic nepotece jen to co je v trubkach a konec :D :D muzes prosim te vyfotit jak to vypada u tebe pod autem okolo toho filtru???
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
janodvt
tha ok, sobotu to vysrubujem este raz a vymenim, ked vytecie len to co ma..........a nahodim aj foto ked sa podari............. a Slavek to vysrubovanie......... uz tyzden predtym som to asi tak po dvoch troch dnoch prestriekaval tym sprejom na uvolnovanie hrdze inak by to neslo...........
ceysy
Příspěvek od ceysy »
Ahoj. A ešte ti poradím,ako to robil môj mechanik. Keď vymeníš palivový filter, dobre navazelínuj spoje a závity. Vyhneš sa potom problémom pri druhej výmene. Stáva sa že závity zahrdzavejú a potom je velký problém odtiahnuť filter. Ale vazelína zabraní zahrdzaveniu a ľahko vymeníš filter bez problémov. :lol:
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
ceysy píše:Ahoj. A ešte ti poradím,ako to robil môj mechanik. Keď vymeníš palivový filter, dobre navazelínuj spoje a závity. Vyhneš sa potom problémom pri druhej výmene. Stáva sa že závity zahrdzavejú a potom je velký problém odtiahnuť filter. Ale vazelína zabraní zahrdzaveniu a ľahko vymeníš filter bez problémov. :lol:
presne tak, takto to mám aj ja porobené a nie len na tom filtri ale asi na vsetkom čo sa dá.. lepšie povedané nie ja, ale to espero Anglán čo som kúpil
.. teraz keď ho pomali rozoberám tak čučím jak je pekne všetko zakonzervované... to museli robiť pekný... autičkári..
adios
Omega MV6 ... no coment ...
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Já jsem to prostříkával týden WDčkem, nakonec nejhůř šel povolit matice té objímky. Obrázek
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
blackjohn
A ještě zespoda. Obrázek
Neviete pls, ci sa da nahradit palivove potrubie inym? Napr. nejakym plastovym, hoci aj z novsieho typu espera?
a neviete mi poradit, kde v BA a okoli je maloobchod s ND pre nakladne auta?
mravco
Příspěvek od mravco »
ppp píše:a neviete mi poradit, kde v BA a okoli je maloobchod s ND pre nakladne auta?
Jestli můžu poradit, tak já jsem všechny kovové vyměnil za plastové ze starého Fiata Uno. To by neměl být problém sehnat.
Jindrich75 píše:
Co bolo treba upravovat?
