Brzdy
Wolruf
Brzdy
Příspěvek od Wolruf »
jake mate zkusenosti s brzdama. Mne pripadaji takove chabe, tak nevim jestli je to nejaka zavada nebo jestli je to ok... ne ze by auto brzdilo spatne, to ne, ale nez zacne brzdit, tak musim pedal seslapnout celkem dosti hluboko, neberou hned od zacatku. Muze to byt problem ABS, nebo typujete nejakou zavadu, zavzdusneni brzd, brzdovy valec??? Jinak mam tohle auto kratce, takze neznam jeho typicke chovani, proto se taky ptam. Mozna bude vhodna prohlidka nekde v servisu.
Peca
Příspěvek od Peca »
S tim ze brzdovy pedal nebere hned od zacatku ma problemy vetsina vozu Daewoo (i Opel)...
PECA
Pajda
Příspěvek od Pajda »
Pomůže výměna předních kotoučů, pokud jsou sjeté. Vyzkoušel jsem a nedá se srovnávat. :idea: :idea:
Wolruf
jo kotouce vypadaji celkem opotrebovane, zkusim je nechat vymenit. A co zavzdusneni? Nemuze to byt jenom zavzdusnene? Da se to popripade doma odvzdusnit nebo nejak zestelovat nebo se s tim musi do servisu? Mohlo by se porouchat ABS kdybych zacal doma vrtat do brzd a pokousel se je treba sam odvzdusnit? Jinak sorry za hloupe dotazy, ale fakt o tom aute vubec nic nevim a nikde se nemuzu nic docist. Jo a jeste jedna vec, daji se ty origos kotouce vymenit za nejake ucinnejsi - nezkousel je treba nekdo menit za vetsi?
Pajda
Zavzdušněné brzdy by šly "našlapat" :twisted: ABS s tím nesouvisí. Jiné kotouče budou znamenat celou rekonstrukci brzd včetně třmenů a všeho. :cry:
Wolruf
ok, takze napred to zkusim odvzdusnit, kdyz nepomuze - vymenim kotouce a kdyz nepomuze ani to, tak to hodim do servisu at to obhlednou
Wolruf
trmeny
panove nevite kde sehnat zadni brzdove trmeny na Leganzu? At shanim kde shanim, nemuzu sehnat. Vsude kde se ptam, tak se tvari jak debilove a nabizeji mi neco co vubec nechci, hlavne mne vsude nabizeji brzdove desticky, ktere jsou mne na prd :-(
petrm
Příspěvek od petrm »
Skus si zavolat sem http://www.czdrafel.cz/ a nebo sem http://www.dwauto.cz/ 8)
Wolruf
petrm píše:Skus si zavolat sem http://www.czdrafel.cz/ a nebo sem http://www.dwauto.cz/ 8)
diky, overim
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Je celkem normální, že u většiny vozů Daewoo má člověk pocit při sešlápnutí brzdy, jako když šlape do s....k. Nicméně jsem na 80000 km vyměnil přední kotouče a zadní nechal stočit (včetně bubnu) a brzdí to jako divý. Kupodivu se tím i celkem vyřešil problém ruční brzdy, která moc předtím nebrzdila.
Návštěvník
abs
Podeli sa so mnou niekto o skusenosti s ABS v leganze? Mne to raz funguje a raz nefunguje... Ale najlepsie je na tom to ze ked to funguje tak mam pocit ze to uplne predlzuje brzdnu drahu. Neviem ci aj vam klesa tak pomaly pedal ked brzdite s abs ale mne ano. Inak skuste brzdit bez abs ci v tom uvidite taky rozdiel ako ja, abs odstavis vyhodenim poisty z poistnej skrine z kapoty, mylsim ze to je 3 poistka je to tam oznacene. lubosol@post.sk
Wolruf píše:jake mate zkusenosti s brzdama. Mne pripadaji takove chabe, tak nevim jestli je to nejaka zavada nebo jestli je to ok... ne ze by auto brzdilo spatne, to ne, ale nez zacne brzdit, tak musim pedal seslapnout celkem dosti hluboko, neberou hned od zacatku. Muze to byt problem ABS, nebo typujete nejakou zavadu, zavzdusneni brzd, brzdovy valec??? Jinak mam tohle auto kratce, takze neznam jeho typicke chovani, proto se taky ptam. Mozna bude vhodna prohlidka nekde v servisu.
obadal.rada
Re: Brzdy
Příspěvek od obadal.rada »
je to pravda že nebrzdí hned od začátku, moje mamča má nissana almeru a tma jdou brzdy fakt skvěle hned ze začátku ale já si na leganzu dáván drážkované brzdové kotouče Ferodo na všechna kola a taky brzdové desky Ferodo Premium tak uvidím
romishowski
Příspěvek od romishowski »
To je fakt,každé auto brzdí jinak. Jde o to,si zvyknout a pak je vše v poho.Já měl předtím Mitsubishi Galanta a to byl rozdíl,když jsem sedl poprvé do Legy :D :D :D nejprve jsem taky myslel,že Lega nemá brzdy.Ale nikoho jsem nenaboural,tak se dnes směju.
Daewoo Leganza CDX 2.0, /1999/, full výbava, vše ve stříbrné metalíze,bez tempomatu,Clarion DRX6575Rz, SKYPE: jironov
Goose
Příspěvek od Goose »
Ja jsem se jednou malem posr** strachy kdyz jsem jel po jedne prazske magistrale a do cesty mi vjel smart...ja jel 170 a on prepisove 90...to jsem mel opravdu co delat a on se nastesti jak me videl lekl a vratil se zpatky...jinak nevim jak by to dopadlo... ;)
obadal.rada
ferodo brzdy
jo pánové už mám na leganze brzdové destičky FERODO a mužu vám říct že to brzdí o dost lépe než standarty, a to mám zatím jen na zadní nápravě ted dám nové přední kotouče a obložení
Zpět na „LEGANZA“
